Geschikte NPN transistor gezocht (Algemeen)
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 20-11-2021, 01:04 (1618 dagen geleden) @ Ben Koehorst
Gewijzigd door Anton van den Oever, 20-11-2021, 01:05
Ik heb nu enkele stuks FJP3305-D gekregen. Probleem opgelost dus.
Daar zou ik toch nog niet zo heel zeker van zijn, het probleem met schakeltorren (ook de "dikke" jongens) in lineaire toepassingen is het SOA (safe operating area) gebied.
De hoge spanning in combinatie met grotere stroomsterktes zorgen ervoor dat de elektronen op de randen van de emitters gaan lopen wat de dissipatie enorm beperkt en de boel in no time thermisch uit de hand loopt.
Zo geldt voor de jou genoemde FJP3305-D dat er bij een VCE van 350 V slechts ≈ 12 mA mag lopen!
Het is dus zaak de tijd dat er een hoge spanning over valt zo kort mogelijk te houden of te zorgen dat er geen stroom loopt tijdens die periode.
Ook schakelfets leiden aan dit zelfde euvel, al zijn er ook Power MOSFET's die speciaal voor lineaire toepassingen zijn gemaakt zoals b.v. de IXTH12N100L van IXYX, kan bij 350 V in Forward-Bias mode een factor 100!! meer aan. (mits goed gekoeld natuurlijk)
Data sheet vindt je hier: KLIK
Je hoeft er (online) ook niet je stoel voor uit te komen, maar wel flink dieper in de buidel te tasten. :-D
m.vr.gr.
Anton van den Oever
ps, met een gate stopper van iets van 100 Ohm kan deze waarschijnlijk zonder verdere aanpassingen de transistor vervangen.
