DC stekker voor de Kenwood R1000 (Gezocht)
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 06-12-2021, 09:46 (1602 dagen geleden)
Medeforummers,
Voor m'n R1000 zoek ik de DC stekker want de rest van de shack is off-grid. Ja, ik kan m'n TS450 ook gebruiken om te luisteren maar ik vind het makkelijker om een aparte receiver te hebben om te spotten. Bovendien wil ik niet van het net afhankelijk zijn als het er op aan mocht komen.
Deze toestellen mét de dc stekker zijn al niet dik bezaaid, je ziet ze meestal met een dekseltje over de opening, en het 12V snoer is helemaal nergens te vinden.
Een snoer of een stekker zou geweldig zijn, maar ik ben al tevreden als iemand me kan zeggen welke typebenaming deze heeft, dan ik wel verder zoeken. Hoop ik...
Alvast dank voor de reacties.
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 06-12-2021, 11:50 (1602 dagen geleden) @ Patrick2
Volgens mij heb ik nog een complete kabel liggen.
Afmetingen buitenomtrek stekker 7,5X12 mm, pen afstand ongeveer 7mm.
Deze kabel behoorde bij een kenwood tranceiver.
Zie foto's ruud
door Goldline @, Oranjedorp, 07-12-2021, 12:57 (1601 dagen geleden) @ Bapaktua
Voor diegene die ze ook zoekt :http://www.pgh-shop.nl/contents/nl/d1650_Apparaat_Stekkers.html
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 07-12-2021, 16:10 (1601 dagen geleden) @ Goldline
Dank zij Cees weet ik zeker dat ik voorzien kan worden maar ik heb eerst Ruud een pm gestuurd.
Bedankt voor de info. Geloof me, ik ben al lang op zoek maar er pas aan gedacht om het forum eens te proberen en ziedaar!
door Goldline @, Oranjedorp, 07-12-2021, 16:23 (1601 dagen geleden) @ Patrick2
Ik had hem besteld voor mijn elektrische koelbox ,bij verkeert ompolen kan ik er hotdogs in verwarmen :-D
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 07-12-2021, 17:47 (1601 dagen geleden) @ Bapaktua
Deze stekker gaat op reis naar België. :-)
ruud
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 13-12-2021, 16:28 (1595 dagen geleden) @ Bapaktua
Is vandaag in Wilrijk aangekomen!
Ik ben meteen begonnen met er een snoertje en zekering op aan te brengen.
Past perfect!
Ik ben er achter gekomen dat het toestel automatisch overschakelt van stroombron: zodra 12V aanwezig is wordt de netvoeding uitgeschakeld. Cool!
Ik ben hier heel erg blij mee. Duizendmaal dank aan Ruud!
Iedereen alvast prettige feestdagen gewenst!
Patrick
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-12-2021, 19:30 (1595 dagen geleden) @ Patrick2
"..stroombron: zodra 12V aanwezig is wordt de netvoeding uitgeschakeld. Cool!.."
Lijkt me anders om, toch?
Anders trek je batterij leeg terwijl netvoeding aanwezig is.
Denk iets van lader functie dan ook, of auto omschakel zodra netvoeding wegvalt.
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 13-12-2021, 19:37 (1595 dagen geleden) @ Maurice
Als ik DC aansluit hoor ik een relais klikken, ik heb er geen stroommeter tussen gezet want als ik de "shack" verlaat zet ik steeds de stroom uit, ook de 12V.
Ik heb de netstroom er niet in gestoken, als de DC aan gaat klikt het inwendige relais.
Inderdaad, klinkt niet logisch maar ik ben al blij als een kind omdat de receiver nu mee off-grid kan meespelen.
door Oldtimer @, Oegstgeest, 13-12-2021, 23:22 (1595 dagen geleden) @ Patrick2
Gewijzigd door Oldtimer, 13-12-2021, 23:23
Het relais dat je hoort klikken is het relais voor het in- en uitschakelen van de Timer. Je kunt deze mogelijkheid op de frontplaat kiezen.
De R1000 werkt standaard via een normale netentree op netspanning.
De DC 13.8V is een optie (DCK-1) welke via een gepolariseerde entree met daarachter een diode die aangesloten is op de uitgang van de bruggelijkrichter van de netvoeding, zie het schema in het Manual.
De voedingsspanning wordt geleverd door de bruggelijkrichter als de spanning aan de ingang van de bruggelijkrichter groter is dan die van de DC voeding.
De voedingsspanning wordt geleverd door de DC voeding als die spanning groter is dan die van de uitgangsspanning van de bruggelijkrichter.
Overigens, als je de DC en AC voeding uitschakelt via een centrale netschakelaar dan loopt ook je klok niet meer net zo als de timer.
Willem
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 14-12-2021, 07:13 (1594 dagen geleden) @ Oldtimer
Dank je voor je uitleg, Oldtimer.
Ik heb twee DCF klokken in de shack. De klok en/of timer van de R1000 wordt niet gebruikt.
Ik merk dat ik toch het schema eens ga moeten bekijken. Hoe dan ook, ik kan nu op 12V werken en daar ging het me om.
door Oldtimer @, Oegstgeest, 14-12-2021, 09:41 (1594 dagen geleden) @ Patrick2
Patrick,
Qverigens, ben je al/ook lid van de Benelux DX Club (BDXC)?
Willem
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 13-12-2021, 19:45 (1595 dagen geleden) @ Patrick2
Hallo Patrick
Blij dat ik je heb kunnen helpen, groet, ruud
