Philips N4416 "motor lawaai" (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 16-12-2021, 15:34 (1592 dagen geleden) @ ffeilers
Ik had nog een 2e exemplaar staan (de aristona variant).
Daar ook eens naar gekeken.
De linker motor draait met ook een hoog snerpend geluid.
De rechter motor staat zo vast als een huis.
mvg
Frans
De linker motor met een druppeltje olie geef nu minder geluid, maar geheel weg is het niet.
De rechter motor heb ik nu wel los, maar er zit een zwaar punt in.
Weer terug gemonteerd in de recorder draait hij nu wel (fw) maar met gewoon play lukt het niet.
Heeft het zin om het motortje gewoon continue een aantal uren te laten draaien, of heeft dat geen zin?
Ook geprobeerd de felsranden weg te vijlen maar daarmee krijg ik het plaatje nog steeds niet los. Uiteindelijk denk ik dat beide motoren beter vervangen zouden kunnen worden , lagers versleten (?). Maar .... ook gebruikte hebben misschien het zelfde probleem.
Oplossing ?? ik weet t ff niet.
mvg
Frans
