GEZOCHT GEZOCHT 5x Ferrietkern 10mm doorsnede en 240mm lang (Gezocht)
door FredDijksman @, 22-12-2021, 10:26 (1586 dagen geleden)
Ik zoek voor een aantal projecten die maar blijven staan
5 stuks ferrietkern doorsnee 10mm en lengte 240mm
Wie heeft er van die lange liggen?
Een andere vraag zijn de kernen goed te lijmen als ze bijvoorbeeld gebroken zijn. Ik heb helemaal geen ervaring met ferriet dus vandaar de vraag.
door FredDijksman @, 22-12-2021, 10:29 (1586 dagen geleden) @ FredDijksman
Ik noem het een ferrietkern maar ik bedoel een ferrietstaaf dus geen holle.
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 22-12-2021, 11:42 (1586 dagen geleden) @ FredDijksman
Fred,
Ik heb geen ervaring met lijmen van ferrietstaven; dat zou je moeten proberen met bijv. secondenlijm. Wat ik wel eens gedaan heb: gebroken staafeinden stevig tegen elkaar gedrukt en met dun tape gefixeerd. Bleek dat de spoelinducties praktisch onveranderd waren gebleven (uiteraard hoorden de einden wel bij elkaar).
door Paul van der Mast @, Ulvenhout, 22-12-2021, 15:12 (1586 dagen geleden) @ FredDijksman
Lijmen heeft weinig invloed op de werking, is mijn ervaring. Gewoon doen!
Misschien heb ik er nog enkele liggen. Ik kom erop terug.
Paul
door Paul van der Mast @, Ulvenhout, 22-12-2021, 15:17 (1586 dagen geleden) @ FredDijksman
Ik heb een flink aantal van die ferrietstaven, zie ik, maar ze zijn nooit langer dan 20 cm. Het spijt me.
Paul
door FredDijksman @, 22-12-2021, 15:33 (1586 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Dank voor jullie reacties met 20 cm kom ik er niet want er zitten wat rubbers om en 3 spoelen voor de 3 banden.
Maar ik ben er wel mee gered als ik er 1 of 2 extra kan komen dan maak ik ze gewoon langer.
Ik ben vanmorgen als even bezig geweest op de draaibank om lijmsloffen te maken die ik er over schuif en met epoxy vastzet dan moet het lukken met 20 cm.
Zou ik er dan een stuk of 6 kunnen overnemen?
Fred
door soundman2 @, Wouw, 22-12-2021, 17:05 (1586 dagen geleden) @ FredDijksman
Maar moeten de spoelen dan niet door verschuiven afgestemd worden. Dat gaat niet als er geen ruimte voor is.
door FredDijksman @, 22-12-2021, 18:25 (1586 dagen geleden) @ soundman2
Dat klopt natuurlijk maar ik kan ze niet langer dan 20cm vinden dus dan heb ik niet zo veel keus.
En bovendien de Middengolf spoel zit in het midden en die is dan nog goed in te regelen, de andere 2 banden zijn een stuk minder belangrijk.
door Martijn @, Groningen, 22-12-2021, 22:46 (1586 dagen geleden) @ FredDijksman
Ze zijn er wel langer, maar voor zéér exotische prijzen https://www.amidoncorp.com/r61-050-1200/
Lijmen is mogelijk,maar de lijmnaad moet zo dun mogelijk zijn. Dus geen opvullende lijm gebruiken en zo goed mogelijk passend lijmen. Het blijft altijd een zwak punt.
Ik heb ze gevonden
door FredDijksman @, 22-12-2021, 23:57 (1586 dagen geleden) @ Martijn
Dat is een beste prijs maar zoals ze zeggen "beter duur dan niet te koop" maar ik laat ze aan de deur voorbij gaan , ik ben geholpen door Paul en ik ga ze lijmen maar doe het met een kunststof lijmmof met epoxy dat gaat niet meer stuk. Die maak ik even op de draaibank in nagenoeg dezelfde kleur. Een soort nylon dat gaat prima
Toch bedankt voor de reactie
Fred
