ITT junior 28A (Algemeen)
door jeroen @, 26-12-2021, 18:03 (1582 dagen geleden)
Hallo,
Ik heb een IIT Junior 28A, die oorspronkelijk geen enkel teken van leven toonde. Waarschijnlijk is deze ooit eens in de grond gevallen. Er was een draadje los en een printspoor onderbroken. De radio speelt nu matig om AM maar de FM wil gaat niet goed. Op beide uiteinden van de band kan je hier en daar een post ontvangen met veel ruis en gefluit in het midden alleen een fluittoon. Er is ergens iets aan het oscilleren denk.
In de digitale elektronica kan ik mijn plan wel trekken, van transistorschakelingen wat DC instellen controleren. Maar ik heb geen flauw idee hoe ik aan dit probleem moet beginnen om de fout te zoeken. De gegeven DC spanningen in het schema zijn juist. Hoe zoek je verder aan zo’n probleem?
Het schema is te vinden op de website van NVHR: https://nvhrbiblio.nl/schema/ITT_Junior28.pdf
Alvast bedankt!
Jeroen Vanelslande
