Philips L4X05T - Geen ontvangst (Toestel of techniek)
door TransistorTube, 26-05-2011, 16:09 (5535 dagen geleden) @ Dominic
Hallo Dominic,
De reden van het niet functioneren kan divers zijn... Van een kapotte speaker, tot een koptelefoon-ingang die niet goed meer werkt.
Van een printbreuk tot een slechte elco....
Maar, .............er is een storing die voor de hand ligt:-D :
Deze radio,s waren mede uitgerust met OC 170 transistoren in het HF gedeelte.
Deze transistoren zijn te herkennen aan de 4 aansluitingen, ipv. van 3 aansluitingen....
En een blikken behuizing........
Deze transistoren hebben de onhebbelijkheid om intern sluiting te gaan maken na vele jaren.
Doen ze eigenlijk allemaal, ook de N.O.S. exemplaren...:fir
Soms wil het helpen om de extra ,massa aansluiting door te knippen of los te solderen.
Ik heb zo zelf meerdere radio,s met deze torren weer op gang geholpen:||: .
Op het internet zijn ook nog methodes te vinden die met behulp van een condensator ontladen deze sluiting kan opheffen.
Die methode heb ik nog niet gebruikt......
Wanneer je goed kijkt, zul je zien dat deze torren op de onderzijde 4 aansluitingen hebben. 3 staan dicht bijelkaar, de 4e staat iets verder van de rest aan de rand van de transistor.
Die 3e in het rijtje met aanluitingen(naar het midden van de transistor) die moet je eens doorknippen...:th
Misschien heb je dan gelijk ontvangst!
We horen het wel van je.:-D
Vriendelijke groeten,:m: Trannie T.:m:
