oscilloscoop leader lbo-5880, de zekering klapt eruit (Algemeen)
door Onno-I @, 11-01-2022, 13:36 (1566 dagen geleden) @ jackwiel77
Gewijzigd door Onno-I, 11-01-2022, 13:40
"slecht gesoldeerd" kan ook betekenen soldeerverbindingen die slecht geworden zijn doordat de component te warm wordt.
Die kan door de warmte een keer sneuvelen. Een doorgeslagen bruggelijkrichter geeft doorgeslagen zekeringen.
De reden van warm worden kan een ontwerpfout zijn (iets te veel warmte in de brug) of een ander onderdeel (elco's bijv.) dat slecht is. Het verdient aanbeveling dit allemaal na te lopen. Bij gebrek aan schema is de voeding waarschijnlijk wel te doorgronden. Betrek er wel iemand bij die dit vaker heeft gedaan.
Als er gesoldeerd is en bruggelijkrichters vervangen, misschien was er een reden waarom ze sneuvelden (zie boven) of is er een verkeerd type in gezet.
