Identificeren hoogspannings connector (Algemeen)
door M. van Dijk @, Moergestel, 22-01-2022, 22:06 (1555 dagen geleden)
Gewijzigd door M. van Dijk, 22-01-2022, 22:14
Beste forumleden,
Een aantal maanden geleden heb ik een Engelse Wallis 0-30kV / -30-0kV regelbare voeding op de kop getikt (uit ongeveer begin jaren 80). Deze werd verkocht als kapot, maar na het doorbruggen van een aantal connecties op de "remote" connector en het vervangen van een transistor in het stroombegrenzing circuit lijkt de voeding correct te werken (tot zover ik kan meten).
Op de achterkant zit een coax connector. Ik kan nergens vinden wat voor type dit is en ik heb niks in mijn bakjes liggen wat erop past. Het schroefdraad is ongeveer 23,5 mm breed en is erg grof.
De connector zelf is jammer genoeg niet te vervangen. Alle hoogspanning gerelateerde zaken zitten ingegoten in siliconen en plastic, inclusief de connector zelf.
Nu aan jullie de vragen:
Weet iemand toevallig wat voor connectortype dit is?
En heeft iemand toevallig de male variant van deze connector die ik over zou kunnen nemen?
(de binnen isolator hoeft niet persé hetzelfde te zijn, het kraagje met de schroefdraad is verreweg het belangrijkste)
Hier zijn nog een aantal gerelateerde foto's:
De diameter:
Het schroefdraad:
En de voeding zelf:
Met vriendelijke groeten,
Mareijn
