ultrasonic reiniger (Toestel of techniek)
door eijck, 31-05-2011, 09:42 (5209 dagen geleden)
Dit is wel geen radio of TV, maar wel electronica. Wie kan mij helpen aan het schema van een ultrasoonreiniger merk Grieshaber type Cleanef 100. Het gaat me enkel om de waarde van de 2 basisweerstanden van de 2 torren die er in zitten, nu BU 626, zijn door sluiting in de torren dermate heet geweest dat geen waarde meer af te lezen is. Het zijn 4 watt weerstanden en de waarde zal ergens rond de 20 Ohm moeten zijn.
ultrasonic reiniger
door eijck, 01-06-2011, 17:09 (5208 dagen geleden) @ eijck
Ben er na veel experimenteren zelf achter gekomen wat de waarde van de weerstanden moet zijn, bij 4,7 Ohm stopt de zaak met oscilleren en bij 6,8 Ohm is het stroomverbruik veel te hoog en worden de torren ondanks geforceerde koeling bloedheet. Heb er nu 5,6 Ohm in gezet en de zaak werkt perfect. Zat er met mijn schatting van ong, 20 Ohm ook goed naast, was op die waarde gekomen door stukjes van de oude weerstanden te meten, dat kan dus goed mis gaan als ze flink verbrand zijn.
