ultrasonic reiniger (Toestel of techniek)
door eijck, 01-06-2011, 17:09 (5529 dagen geleden) @ eijck
Ben er na veel experimenteren zelf achter gekomen wat de waarde van de weerstanden moet zijn, bij 4,7 Ohm stopt de zaak met oscilleren en bij 6,8 Ohm is het stroomverbruik veel te hoog en worden de torren ondanks geforceerde koeling bloedheet. Heb er nu 5,6 Ohm in gezet en de zaak werkt perfect. Zat er met mijn schatting van ong, 20 Ohm ook goed naast, was op die waarde gekomen door stukjes van de oude weerstanden te meten, dat kan dus goed mis gaan als ze flink verbrand zijn.
