voorversterker nodig ? (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 05-02-2022, 17:38 (1541 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 05-02-2022, 17:49
Veel platenspelers voeren de chassisaarde apart naar buiten en die draad komt aan de aardschroef.
Als de chassisaarde via de afscherming van het audiosnoer loopt komt storing die het chassis oppikt direct in het audio kanaal. . De afscherming voert evenveel signaal als de afgeschermde ader.
Het aardschroefje heeft dus weinig te maken met MM of MC.
De bedrading van de 312 is tot in de dinplug geheel symmetrisch uitgevoerd en in de plug op het aardpunt komen twee signaaladers en de afscherming bij elkaar naar aarde.
Het symmetrisch bedraden van de plug was logischer en mogelijk geweest, maar dat zou het aansluiten op ingangen, waarvan pen 1 en 4 niet aangesloten zijn onmogelijk maken.
