Ben op zoek naar volledige datasheet 2SC1737 (Algemeen)
door henk vdb
, Breda, 06-02-2022, 20:21 (1540 dagen geleden)
Gewijzigd door henk vdb, 06-02-2022, 20:26
Ik ben uit curiositeit al een tijdje op zoek naar de originele volledige datasheet van de 2SC1737 , die Philips in de jaren 70 in diverse apparaten gebruikte als goedkopere vervanger voor BC548-achtige transistoren. Het is één van die types die berucht zijn om de bekende zwartgeworden pootjes.
Het merk betreft vermoedelijk Mitsubishi, van dat merk zijn diverse databooks te vinden, maar geen enkele over LF-transistoren uit de jaren 70 zover.
Ik heb de informatie niet echt nodig, maar het verbaast mij dat ik de uitgebreide gegevens niet kan vinden. Ik zou de datasheet graag aan mijn persoonlijke collectie toevoegen.
Iemand enig idee?
Misschien ten overvloede: ik ben NIET op zoek naar equivalenten.
, Dordrecht, 06-02-2022, 20:34 (1540 dagen geleden) @ henk vdb
is die code wel goed?
heb 2 Philips boeken 1976 en 1977 met vervang codes en beide gaan tot 2SC1398
2SC1317 is de BC338
2SC1327 is de BC547
door henk vdb
, Breda, 06-02-2022, 20:50 (1540 dagen geleden) @ Maurice
Jazeker klopt het nummer, ik heb hier twee exemplaren bij de hand, er staat op:
C1737
71C
Verder een knip uit MFB-forum:
"Ook de Japanse transistoren 2SC1737 en 2SA852 worden vervangen door origineel BC548 en BC558 van Fairchild. Deze Japanse transistoren veroorzaken op termijn allerlei vervelende storingen en worden dus preventief vervangen door betrouwbare exemplaren van hoge kwaliteit"
Met origineel bedoelen ze hier dat wat op het schema staat...
Ik wil zeggen dat ik nog geen problemen met deze transistoren ondervonden heb, maar ik heb dan ook helaas geen MFB boxen...
, Dordrecht, 06-02-2022, 21:23 (1540 dagen geleden) @ henk vdb
Is mijn boek kennelijk te oud
Lijst Replacement guide for semiconductors
2SA730 is de laatste in die rij ook.
door Onno-I
, 07-02-2022, 20:46 (1539 dagen geleden) @ Maurice
In mijn Kluwer transistorgids uit 1991 staat de 2SC1737 wel.
1 regel, geen volledig datasheet 35V 100mA 500mW ft75MHz hfe 500 bij 2mA.
Fabrikant Mitsubishi en equivalenten BC238 en 2N6006
Als ik in hetzelfde boek naar BC548 en BC238 kijk, zie ik daar een lagere Vceo, hogere ft en lagere hfe. Geen exacte match.
, Haarlem/Delft, 08-02-2022, 23:30 (1537 dagen geleden) @ Onno-I
Van Philips zouden de BC238 en BC548 wel een exacte match moeten zijn. Kan dus ook een foutje in het boek zijn of ze hebben de BC238 van een ander merk gepakt? De hFE hangt bij beide types bovendien van de letter achter het nummer af.
door Jac Janssen
, Eindhoven, 06-02-2022, 20:47 (1540 dagen geleden) @ henk vdb
Henk,
Ik heb wel een datasheet van de 2SC1317 van Panasonic.
Maar volgens Kluwer's Internationale Transistorgids is de 2SC1317 van Mitsubishi.
Als je toch in die datasheet geinteresseerd bent, stuur maar even een mailtje, dan kan ik hem naar je toemailen.
Jac
door henk vdb
, Breda, 06-02-2022, 20:54 (1540 dagen geleden) @ Jac Janssen
Hallo Jac,
dank voor het aanbod, maar datasheets van de 2SC1317 zijn WEL snel te vinden.
door kris
, Gent, België, 07-02-2022, 23:23 (1538 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door kris, 07-02-2022, 23:24
even gekeken in het Matsushita semiconductor handboek uit die tijd (ongelooflijk, toen konden alle semiconductors nog in één, welwiswaar heel lijvig, boek
) . De 2SC1737 staat er niet tussen (wel veel nummers wat lager en hoger, maar niet deze) . lijkt me dat deze tor niet in Osaka geproduceerd werd... heel jammer, want de datasheets zijn compleet met de gekende diagrammen.
![[image]](images/uploaded/2022020722215062019b7e09e6f.jpg)
door henk vdb
, Breda, 08-02-2022, 20:31 (1538 dagen geleden) @ kris
De 2SC1737 staat er niet tussen (wel veel nummers wat lager en hoger, maar niet deze).
Nochtans lijkt mij dit een zeer interessant databook....als je het "even"
in wil scannen en op archive.org wil zetten dan denk ik dat daar velen (ik in ieder geval) zeer geïnteresseerd in zijn...
door franc
, Loosbroek, 07-02-2022, 23:36 (1538 dagen geleden) @ henk vdb
Kwamen die torren ook in andere dan Philips apparatuur voor?
Anders misschien wel in opdracht van Philips gemaakt in Japan om aan de vraag voor torren te voldoen.
Was de 2SC1312 ook niet zo’n veel voorkomende tor in Philips apparatuur?
Zeker zo in midden-eind jaren 70 apparatuur.
Mvg Frank
door jeromach
, 08-02-2022, 05:24 (1538 dagen geleden) @ franc
Dat hoop ik niet, voor de Philips liefhebbers ![]()
De 2SC1317 (en 18) en de zusjes 2SA725 (en 26) zijn "must replace" torren van Mitshubishi.
Feitelijk zijn alle jaren '70 TO-92 transistors van Mitsubishi transistors die bij reparaties en revisies beter vervangen worden, ze geven bijna allemaal storingen, zoals ruis en geknetter (als ze in de signaalweg zitten).
Zelfde geldt overigens ook voor de nodige Hitachi modellen (de 2SC458 is een berucht voorbeeld).
door henk vdb
, Breda, 08-02-2022, 20:47 (1538 dagen geleden) @ jeromach
Gewijzigd door henk vdb, 08-02-2022, 20:48
Misschien maar eens een keer wat testjes doen, ik heb diverse "pulls" liggen, ook van de BC147-148-149 en BC157-158-159 series. Ik ben meer van het <vervangen indien merkbaar niet goed> en zoveel mogelijk laten zoals destijds gefabriceerd. Maar bij mij hoeven de meeste toestellen niet vaak te spelen, dat scheelt.
, Haarlem/Delft, 08-02-2022, 23:28 (1537 dagen geleden) @ henk vdb
Als het geen reparatie voor een ander is die het langere tijd moet blijven doen, volg ik jouw aanpak ook.
Er zijn trouwens ook mensen, vooral in Engeland, die de BC147 t/m BC159 reeks ongezien vervangen omdat ze onbetrouwbaar zouden zijn. Misschien is dat iets van de lokale productielijnen aldaar, want hier ken ik ze niet als onbetrouwbaar.
, Haarlem/Delft, 08-02-2022, 23:26 (1537 dagen geleden) @ jeromach
Ik hoor daarentegen ook wel weer geluiden dat "even poetsen" genoeg is om ze voor langere tijd goed te laten werken. Als ik een keer een apparaat voor mezelf heb met zulke torren, wil ik dat toch nog eens uitproberen.
door henk vdb
, Breda, 08-02-2022, 20:57 (1538 dagen geleden) @ franc
Gewijzigd door henk vdb, 08-02-2022, 21:02
Geen idee....er is niet veel over te vinden (2SC1737). In de zoekresultaten beweren veel datasheetsites de data te hebben maar dat is dan niet zo.
