De Satellit 2100 van Ellen (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 24-02-2022, 19:59 (1521 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Op de printtekening van de NF Platte staat bij R605 een draadverbinding met "Masse Spulensatz". Dan zou die voeding voor dit torretje op de NF Platte dus lopen via het HF deel, interessant.
Zou dan het schakelsegment t4 t5 t6 bedoeld zijn om de voeding van de tuners om te schakelen? Want ik weet nou nog steeds niet of en waar de tuners uitgeschakeld worden.
Hoe het precies loopt heb ik niet uitgezocht, er zitten nogal wat contacten tussen, maar het is duidelijk dat de massa niet aan de - pool hangt. (anders was het gros van de transistoren meteen in staking :-) ) tevens staat er in de voeding dat de massa op 8,1V staat tov de - pool.
even verder kijken/denken dan je neus lang is :-)
Doe ik toch: vragen op het forum is toch "verder kijken"?
ja, dan zadel je een ander op met je probleem (grapje).. ik bedoelde.. als het niet kan, dan kan het niet. soms even afstand nemen en het uit een andere hoek bekijken helpt je dan meestal verder. thinking out of the box is de huidige versie van verder kijken dan je neus lang is, maar ok, je bent op de goede weg :-)
