keuze bandrecorder en modificeren snelheid (Algemeen)
door Johan TEAC @, Steenbergen, 04-03-2022, 11:39 (1514 dagen geleden) @ Erwin5h
Hor Erwin
een 4 polige kapstan kan maximaal 1500 rpm halen op het lichtnet
de snelheid word bij oudere machines op 2 manieren verkregen als er draastroom motoren gebruikt worden.
de motor maximaal synchroon laten draaien op het lichtnet en dan met een riem en poeli het toerental terug werken tot de juiste snelheid.
of direct drive en dan een toeren regeling die de fase gaat aansnijden van de capstan motor en dan met een feedback op het juiste toerental houden.
voor de eerste optie moet je dan de poeli van de motor en capstan as aanpassen uitrekenen welke verhouding je moet hebben
tweede optie ben je beperkt tot het maximale toerental van de motor je zou dan de kapstan as zelf dikker kunnen maken.
als het synchroon motoren zijn zou je ook een frequentie regelaar kunnen bebruiken daar mee maak je de aangebode frequentie naar de motor hoger.
is het de bedoeling dat er nog tape over de machines heen gaat??
er zijn pro machines die 38cm draaien. meestal grote spoelen.
MVG Johan
The magic smoke keeps us bussy
