Philips netsnoer BB6706 (Algemeen)
door verbeek @, Zutphen, 08-03-2022, 07:29 (1510 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door verbeek, 08-03-2022, 07:31
Die installatie die volledig uit zwart 1,5mm draad bestaat kan inderdaad forse problemen geven als er een foutje inzit, hoewel het wel eng dicht aanschurkt tegen dingen die in omringende landen gewoon mogen.
Maar daar worden geen draden in een buis getrokken, de kabel wordt gewoon in de muur weggewerkt.
Die 2,5mm2 is oorspronkelijk bedoeld om de treksterkte van de draden te vergroten, zodat de 16A die er doorheen gaat geen gevaar oplevert als deze tot zeg 'm 2mm2 verdund is.
....en die 1,5mm2 zwarte dan? Die wordt toch ook getrokken...ja, inderdaad. Maar dat is een schakeldraad voor een of meerdere lampen, en die trekken geen 16A.
Uitzonderingen daar gelaten (plantenkwekerijen voor bepaalde doelgroepen. Die sluiten alles buiten de hoofdzekeringen om).
Ook al eens meegemaakt dat de complete nieuwe groepenkast bedraad is met 2,5mm2, de nul netjes doorgelusd, keurig achter een driefasen aardlekschakelaar. Een vriendje van de eigenaar van die kast wist wel wat van elektra af....
Toch maar veranderd.
Overigens, de (keur)merktekens op de stekker gelden alleen voor de stekker, niet voor de kabel die er aan vast zit.
Gr. Paul
