Onbekende trafo (Toestel of techniek)
door Piet van der Pol @, 11-03-2022, 13:43 (1507 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Het grondvlak is 46 x 55 mm. De hoogte (zonder pinnen) is 57 mm. De dikte van de kern is 20 mm. De 2 identieke wikkelingen zijn ongeveer 14 Ohm. De derde wikkeling is ongeveer 85 Ohm, met de tap op ongeveer 2,5 Ohm. Als geluidtrafo zou het dan voor hoog-ohmige luidsprekers moeten zijn. Misschien schakelende voeding of rastertrafo.
