Vrouwelijke amerikaanse stekker (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 20-03-2022, 11:27 (1498 dagen geleden) @ JohanB
Gewijzigd door soundman2, 20-03-2022, 11:45
Een bijna veilig gebruik kan volgens mij ook met een netkabel waaraan twee volledig geïsoleerde 6,3 mm fastons zijn geknepen. Je kunt de versterker dan zonder aanraakgevaar in bedrijf nemen.
Voor tijdelijk kan het wel naar mijn mening.
Ombouw naar een euronetdeel is mogelijk maar dan moet ongeveer de volledige versterker uit mekaar om aan de binnenzijde van de achterkant te komen. Liever niet.
Zonder wat los te nemen kun je van te voren al meten of een euro chassisdeel gaat passen.`Zou best wel eens kunnen als er ook een EU versie van de versterker is geweest.
Soms hoeft ook niet de hele versterker uit elkaar. Vaak zitten de andere chassisdelen met parkers bevestigd en kan het achterpand een stukje worden teruggehaald, dat is een kwestie van bekijken.
Kan wat moeite kosten maar dan ben je wel van het probleem met een lastig verkrijgbare kabel af. De aardpen hoef je m.i. niet aan te sluiten (liever niet, ivm aardlussen, de verserker wordt nu ook niet geaard en is kennelijk voorzien van dubbele isolatie (twee vierkantjes in elkaar))Staan de goede kabels niet bij ALI?
