Levensgevaarlijk! (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 10-06-2011, 16:55 (5520 dagen geleden) @ ruudtx
Gewijzigd door soundman2, 10-06-2011, 17:10
Zit er geen schakelende voeding in die vanaf secundair van de voedingstrafo netgescheiden is? Kan me niet voorstellen dat de laagspanningen gemaakt worden door een weerstand in serie te schakelen, wordt het een kacheltje. Soms wordt ook de Lijn eindtor met 300 V gevoed en komt de rest van de voeding uit de lijntrafo, maar hier dacht ik niet.
Wat je denkt, vindt, of graag zou willen is minder belangrijk.
Ik raadpleeg gewoon de servicedocumentatie en daarin staat gewoon hoe het zit. Overigens, dat gedoe met dikke weerstanden stamt nog uit het buizentijdperk. De meeste schakelingen in transistortoestellen worden gevoed uit de lijntrap als daar geen schakelende voeding in zit. Heeft als bijkomend voordeel dat je maar een circuit hoeft te stabiliseren en de afvlakking van de afgeleide spanningen is weer eenvoudiger.
In dit toestel komt overigens nog wel een bleeder voor om 12 volt te maken vanuit +285V. Verder is wel een switched mode voeding aanwezig, voor de voeding een aansturing van de lijntrap, maar die heeft geen netscheiding.
Dus raadpleeg eerst de doc en schrijf dan je bijdrage.
