Beker Elco's testen. (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 21-04-2022, 18:58 (1465 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door soundman2, 21-04-2022, 19:01
Elco's die lange tijd ongebruikt hebben gelegen veranderen, doordat het electrolytisch gevormde isolatielaagje afbreekt. De doorslagspanning verandert daardoor, maar vaak ook de capaciteit.
Het beste is om dergelijke elco's via een weerstand opnieuw te formeren met een kleine stroom en voldoende spanning, zodat het laagje zich herstelt. Daarna zou je nog eens moeten meten.
Overigens zit er een groot verschil op de manier waarop diverse meters de capaciteit meten en bij welke frequentie. Een "slechte" elco, kan dus op een andere meter nog prima zijn. Alleen volledige sluiting is doorgaans exit.
Overigens is een afwijking van -10 tot +50% geen indicatie dat de elco niet goed meer zou zijn.
