RF detector, probleem opgelost! (Gezocht)
door M. van Dijk @, Moergestel, 26-04-2022, 15:10 (1461 dagen geleden) @ M. van Dijk
De detector is niet meer nodig, een gul forumlid heeft me een detector diode toegestuurd en ik heb een nieuwe passende behuizing gemaakt om hem in te zetten!
De originele detector module:
Eerst maar eens een kraagje erop lijmen zodat de connector niet belast wordt:
Daarnaast moest de connector van de verzwakkings module aangepast worden:
Dan kon er een nieuw kastje gedraaid worden:
Jeetje... Wie had er nou gedacht dat ze imperieel schroefdraad zou gebruiken in een stuk meetapparatuur van Amerikaans fabrikaat... Wat ons oma altijd zei: haastige spoed is zelden goed. Ach, met een messing schroef, een soldeerbare doorvoer condensator en wat geduld:
Hè hè, eindelijk kan alles weer netjes terug inelkaar gezet worden:
Succes!!
Hij zou ongeveer 10mW moeten leveren, dus het volle vermogen komt er netjes uit. Ik kan in ieder geval vannacht weer m'n ogen dicht doen wetende dat de klystron nog enigzins iets doet.
Op naar het volgende probleem maar weer, na ongeveer een halve minuut na opstarten hoor ik ergens een vonk overschieten en zakt de emissie terug naar 0. Nu maar hopen dat het probleem niet zo'n tijdsintensieve oplossing vereist :-D
Groetjes,
Mareijn
