Raar fenomeen DCF-77 Klok (Algemeen)
door corne @, Omgeving Eindhoven, 27-04-2022, 09:41 (1460 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door corne, 27-04-2022, 09:52
Hans,
Met een paar simpele tests kun je bepalen waar het probleem zit.
Sluit pin12 en pin13 van de ULN2003 kort, nu moeten zowel het minuten display als het tiental minuten display hetzelfde aangeven. Er wordt een combinatie van minuten en tientalminuten aangegeven.
Het kortsluiten van pin12 en pin13 mag omdat de ULN2003 open collector uitgangen heeft.
Als het minuten display donker blijft test dan of er een verbinding is tussen pin13 van de ULN is en pin14 van het minuten display. Als deze verbinding er is dan is het minuten display defect.
Als het minuten display nu wel licht geeft is de ULN niet goed of er is geen verbinding met de 6532, test of er een verbinding is tussen pin4 van de ULN en pin21 van de 6532.
Als deze verbinding er wel is vervang de 6532.
Aanvulling:
Als dit alles niet helpt test of er een verbinding is tussen pin30 van de 6532 en pin30 van de 6502 (data bit D3).
Corné
