22RH590 - recap (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 29-04-2022, 14:56 (1458 dagen geleden) @ pdegro
Gewijzigd door soundman2, 29-04-2022, 15:11
Alle nieuwe elco's zitten op of onder dan 10% afwijking, daar waar sommige oude boven de 50% zaten en/of hoge ESR.
Een lage ESR is voornamelijk belangrijk bij hoge schakelfrequenties en grote laad/ontlaad stromen. Door een te hoge ESR zullen de elco's teveel opwarmen en snel verouderen.
In de 22RH590 zit geen schakelende voeding, maar gewone gelijkrichting op een frequentie van 100Hz Zowel in de voeding als in de uitgang krijgen de elco's ook niet constant grote stromen te verwerken, zodat de opwarming bij een wat hogere ESR nauwelijks opwarmproblemen oplevert.
In de luidsprekeraansluiting voor 4 Ohm van deze versterker zit zelfs een weerstand in serie van 3.9 Ohm. Een elco met een perfecte ESR valt daarbij volledig in het niet......
Heb je de specificaties voor en na de recap gemeten, zodat je kunt vergelijken of de actie resultaat heeft opgeleverd?
Heel vaak wijken de toegepaste elco's af, van wat de ontwerper op de tekentafel had staan. Stel dat de theoretische waarde 7,1 uF zou zijn, dan wordt daar de eerst volgende hogere waarde voor genomen dus bijv. 10 uF. Een elco die na al die jaren nog 8,5uF meet wijkt dan weliswaar 15% af, maar dat heeft op de werking van de schakeling nog geen enkele invloed.
