Philips D8714 Radio Recorder Probleem (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-05-2022, 23:02 (1450 dagen geleden) @ eric-radio
Eric
T6280 legt onder voorwaarde van T6284 signaal aankomend voor C2294 aan massa.
Is T8280 niet geschakeld is zorgt R3322 dat er een signaal pad is naar massa en op
niveau blijft.
T6284 wordt geschakeld door T6286 welke via signaal pad af getapt wordt T6290.
Door C2324 (100n) wordt DC geblokkeerd en alleen AC signaal of piek signaal zal
T6286 activeren.
C2322 zal voor de aan/uit tijd van T6286 zorgen, of juist een demping.
Je moet schema's in kleine deel blokken onder verdelen.
Gelijkspanning instellingen van transistoren, wat nodig is om ze in geheel te laten werken.
Dan een Wisselspanning signaal pad , als zo'n transistor een wisselspanning moet versterken of verwerken.
Je ziet daar om telkens elko's en condensatoren voor en achter de transistor zodat telkens
alleen het wisselspanning component door kan naar volgende blokje.
Immers dat volgende blokje zelf heeft weer een eigen basis DC netwerkje nodig om die
transistor in te stellen.
Vervolgens zien we bij AC signaal pad de nodige filtertjes zitten bestaande uit
condensatoren en weerstanden.
Ook soms schema beetje omwerken om goed te snappen wat stukjes schakeling doen.
Bv Bij die T6280 welke feitelijk als schakelaar parallel staat aan R3322.
Had ook als regelbare weerstand kunnen zijn maar aangezien de Tr verder geen weerstanden
heeft om netjes in te stellen als versterker, is hier als schakelaar bedoeld.
T6284 zit er als buffer tussen, weet niet waar dat boven lijntje van deze basis nog heen gaat
mogelijk kan dat een 2e voorwaarde zijn voor schakelen van T6280
