Probleem Tuner staat op Fm iets naast de ferqentie (Toestel of techniek)
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 10-05-2022, 12:22 (1447 dagen geleden) @ Joop220
Het toestel moet eerst op de juiste zenderfrequentie staan.
Dan is het altijd mogelijk om de spoel zodanig af te regelen
dat je nul Volt op de meter kunt krijgen.
Het condensatortje zit onder in de spoelbehuizing en is als 'k
me herinner een keramische van 82 pF.
Is een zeer kleine uitvoering,als je hem al vervangt kun je de
originele stuk knijpen en de nieuwe aan de onderkant van de print
monteren.Heb met nieuwe wel de zelfde problemen gehad,zijn denk
ook al behoorlijk oud als je een bestelt.
And
