Vreemde storing Technics SL-PS770D (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 28-06-2011, 22:33 (5502 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Ik zie dat je het Freeze verhaal niet helemaal begrijpt.
Juist indien na 3 min de boel "warm" is kun je plaatselijk de zaak weer afkoelen zodat de cd weer mogelijk in storing gaat.
Bv de Voeding
Ding speelt dus na 3min prima
Dan laten spelen en in de voeding een elko met freeze afkoelen.
Tot 10 tellen ( elko er even aan laten wennen ) en kijken of de cd de fout in gaat
Niet?
volgende component.
enz.
Andersom doe je het met de föhn.
Lokaal verhitten en zien of dat een fout doet optreden.
De fout kan bv zelfs een slechte soldering zijn, weerstand etc.
Als ook de laser zelf.
Je hebt het over draaien, dat is de motor.
Dan rond het stuur IC van de motor de boel bekijken.
Geen schema dan zoek je de datasheets van de nodige IC's op.
Dan vind je van zelf wat de bedoeling is van die IC's.
enz.
