Philips K9 voorzien van de juiste Tripler? (Toestel of techniek)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 10-05-2022, 14:07 (1533 dagen geleden) @ Cornelisjan
De kleinere beeldbuizen zijn een langer leven beschoren dan de 66 cm varianten
Hoe het kan ik weet het niet werkt met zelfde hoogspanning.
Maar meestal minder dan de kleinere beeldbuizen.
De k9 die ik heb de X22k201 met de 140 buis meet ook goed.
Alsmede de 410 quickstart of directvision ook goed.
De toestellen stonden ook niet 24/7 te spelen hoogstens in de avond uren woensdag middag kinderen
En het weekend.
Soms werd het weggedaan om moderner te nemen terijl toestel goed was
Ofals men kanalen te kort kwam zoals kabel tv.
Het verbaasd mij dat je meeste philips tv’s tegenkomt en geen blaupunkt of andere merken uit de tijd
Waren vast minder van kwaliteid mbt beeldbuis
Ik heb nog een super color 1510 van grundig uit 1973 met inline buis
Terwijl philips nog met delta buis aan het stoeien was.
Wat ik meestal soe als ik een tv in handen krijg eerstde beeldbuis testen is het echt slecht
Dan ga ik niet verder . Of met kleine ding te repareren testen na een paar uur nog weinig emissie
Beeldbuis kan wat lui zijn , toestel als ik bijzonder vind en geen ander beeldbuis kan vinden
Dan wil ik wel proberen met regeneren soms met succes . Toestel hoeft niet uren te spelen.
Mijn k9 had ik de printen uit de kast gehaald om te reinigen kast van.binnen nicotine
Kon ook de booster condensator vernieuwen de lijntransistoren bu108 en 2sd350
De bu 108 weggehaald en de tripler vervangen
De voeding doorsolderen de bu133 vastdraaien op koelplaat en onder de print kruiskopschroef aandraaien van koelplaat
En tin over vloeien kan dus af en toe een hik geven .
Eigenlijk valt het nog mee na jaren wat er aan is
Sommige mensen gaan alle elko’s vervangen
Misschien dat ik eens bij de convergentie print eens kijkt wat het doet
Succes met de tv.
Mvg René
