EAB bandrecorder (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-05-2022, 22:29 (1440 dagen geleden) @ Hoopy
Men heeft ook ooit in elkaar gezet.
Goed kijken en bestuderen hoe die unit is geplaatst.
Ook bedenken met hoe de bedrading nu gebundeld zit dat je een manier vind om delen los te nemen aan de
juiste zijde dat er zaken open klappen.
Zie het als een puzzel.
Mogelijk dat je met evt een paar draden los nemen je de gehele unit uit kan nemen.
Bv geloof ik niet dat die unit er plaatse in toestel is gesoldeerd draad voor draad.
Gaat veel te veel kostbare tijd in zitten.
Bekijk nog eens goed en bekijk die constructie van dat blokje.
bv zie ik links van grote relais iets naar beneden een schroefje zitten.
Dan links voor midden dat haakse stukje, dat weg nemen.
Dan rond om die schroefjes uit nemen
en volgens mij pak je dan zo dat gehele blok met knoppen en al er uit.
De draadboom loopt ook recht naar boven.
denk ik dat je deze unit ook zo wat schuin naar boven iets kunt uit nemen en slag kunt
draaien.
