22RF825 (Algemeen)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 19-05-2022, 10:32 (1438 dagen geleden) @ Jacqueline
Hallo Jaqueline
Als je een schroevendraaier kan hanteren is zo het radio deel uit te bouwen
Doe het platenvak open
Als het goed is zie je boeven in waar radio oo rust 4 schroeven
Die draai je los schroeven uit nemen
Vervolgens haal je de plug van de platenwisselaar eruit 5 polige stekker
Dan schroef je de achterplaat eraf
Schuif het chassis iets naar je toe
Als het goed is zie je connectors voor de luidsprekers die haal je los evt maakje foto hoe het zit.
Als het goed is ook een connector voor de netspanning van de wisselaar.
Als dat los is til je het vhassis zo uit het meubel
Hoef je niet met het meubel te slepen
Het chassis kun je dan meenemen
Hij hoeft alleen op de externe speaker aansluitingen boxjes te plaatsen
En kan zo repareren.
Succes metje meubel
Grt René
