BANDRECORDER VRAAG (Toestel of techniek)
door johan
, Waalwijk, 19-05-2022, 21:11 (1437 dagen geleden)
Gewijzigd door johan, 19-05-2022, 21:13
Ik vraag namens mijn hobby collega
over de bandrecorder
TYPE AKAI GX630DB
![[image]](images/uploaded/2022051919062962869535580ba.jpg)
Het gaat om de snelheid van het afspelen
de snelheid varieert veel weet iemand van u daar een oplossing voor.
wat het zou kunnen zijn.
Bandrecorder vraag
door soundman2
, Wouw, 19-05-2022, 21:32 (1437 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door soundman2, 19-05-2022, 21:58
De oorzaak is zo niet aan te geven. Er is een capstanmotor die met een tacho regeling in de pas gehouden wordt, en daar kan best wat mis zijn. Verder kan het afremmen van de tape falen als er wat aan de hand is met de reel motors. Dat laatste kan dan weer een mechanische of elektrische oorzaak hebben. Zonder wat te meten en een goede kennis van de mechanica in de recorder zal het een lastige opgave worden......
Het simpelste is een slechte trim potentiometer in de toerental regeling. Verder is het dan koffiedik kijken. Zomaar wat componenten vervangen in de elektronische regeling leidt vrijwel zeker niet tot de oplossing.
De documentatie kun je bijvoorbeeld hier downloaden
https://elektrotanya.com/akai_gx-630d.pdf/download.html
BANDRECORDER VRAAG
, Dordrecht, 20-05-2022, 00:01 (1437 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door Maurice, 20-05-2022, 00:12
Johan,
Begin met het meest simpele de snelheids schakelaar.
Je ziet in schema dat de schakelaar contacten in serie staan met de instel potmeters.
Als dus die schakelaar vuil is , en dus weerstand heeft, krijg je gedonder.
Dan controleer je de aandrukrol, als deze heel hard en glad is gaat de band ook
staan slippen.
Met remreiniger en katoenen doek weer opruwen tot egaal mat.
Edit:uiteraard ook andere contacten, deze schakelen weerstanden wel of niet in.
![[image]](images/uploaded/202205192159476286bdd3b26fe.jpg)
![[image]](images/uploaded/202205192159576286bddd94e8f.jpg)
BANDRECORDER VRAAG
door Martina
, Weerselo Twente, 20-05-2022, 00:03 (1437 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door Martina, 20-05-2022, 00:06
Steek je licht maar op bij:
Daar zitten de experts.
Het probleem zit hem in de transistors, ik weet nie waar precies, daar is mijn kennis té beperkt voor.
Ik heb vroegaahh jarenlang een 630DB gehad, prima machine maar na ongeveer 18 jaar trouwe dienst
begon hij kuren te vertonen...., heb hem daarna aan Omroep Flevoland geschonken , die wilden hem restaureren en misschien draait ie daar nu nog.....
BANDRECORDER VRAAG
door johan
, Waalwijk, 20-05-2022, 16:37 (1436 dagen geleden) @ Martina
met transistoren ben ik ook niet zo mee op de hoogte
BANDRECORDER VRAAG
door Martina
, Weerselo Twente, 20-05-2022, 17:11 (1436 dagen geleden) @ johan
Maar heb je nou tapedeckforum bezocht?
Ga aub niet zelf an de electronica vervangen/solderen want daarna zal de machine opnieuw afgeregeld moeten worden en dat is specialistenwerk...
BANDRECORDER VRAAG
door Forumbeheer
, Delft / Haarlem, 20-05-2022, 17:57 (1436 dagen geleden) @ Martina
Dat valt nog wel mee. Hooguit even de snelheid afstellen en dat kun je in het ergste geval nog met een meetlint of lineaal doen, hoewel een toonfiets en een testband een stuk handiger is.
Bandrecorder vraag
door soundman2
, Wouw, 20-05-2022, 20:02 (1436 dagen geleden) @ Forumbeheer
Gewijzigd door soundman2, 20-05-2022, 20:49
Als het over het afregelen van de bandsnelheid gaat:
Zet op een band met een viltstift twee streepjes op een afstand van 5,70 meter.
Start bij het eerste streepje. Bij een snelheid van 19 cm/s moet na precies 30 seconden het tweede streepje bereikt zijn.
Hoe langer de afstand, hoe nauwkeuriger de meting,
Ik heb de manual niet helemaal doorgespit, maar bij een tacho geregeld systeem, wordt soms ook de tachofrequentie bij een bepaalde snelheid opgegeven.
BANDRECORDER VRAAG
door Goldline
, Oranjedorp, 23-05-2022, 10:38 (1434 dagen geleden) @ Forumbeheer
stroboscoop voor de bandrecorder uitprinten en op de toonas zetten, en afregelen maar.
BANDRECORDER VRAAG
door soundman2
, Wouw, 23-05-2022, 20:13 (1433 dagen geleden) @ Goldline
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het toerental van de kaapstaander is afhankelijk van de diameter en dus ook het aantal streepjes op de schijf.
Heel lang geleden had ik een externe snelheidsmeter, een stroboscoopwieltje waar je de band langs kon laten lopen. Dat wieltje is dus onafhankelijk van de recorder. Dat wieltje ligt nu op een voor mij onbekende plaats
, daarom gebruik ik als het nodig is de streepjes methode. Die methode is ook bruikbaar voor cassettedecks. Iets tijdrovender maar wel precies.
Ik heb ook een test cassette met 1000Hz, die hoort bij een wow en fluttermeter, maar voor de cassette met de streejes heb je voor een snelle controle geen verdere meetapparatur nodig.
BANDRECORDER VRAAG
door Goldline
, Oranjedorp, 23-05-2022, 22:46 (1433 dagen geleden) @ Goldline
![[image]](images/uploaded/20220523204651628bf2bb0ff91.jpg)
BANDRECORDER VRAAG
door soundman2
, Wouw, 25-05-2022, 21:10 (1431 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 25-05-2022, 21:15
De getoonde schijf heeft 25 witte streepjes. Een lampje op 50Hz geeft 100 lichtflitsjes. Om een stilstaand patroon te geven, moet het schijfje daarom vier omwentelingen per seconde maken. Een band op 19cm sec vergt een as met een omtrek van 19/4= 4,75cm. De diameter van de as moet dan ca 15mm zijn. Dat zijn de meeste assen in tapedecks zeker niet.
Bij elke asdikte hoort dus een andere schijf.
BANDRECORDER VRAAG
, Dordrecht, 25-05-2022, 21:33 (1431 dagen geleden) @ soundman2
Ik denk even hard op mee,
Zou bv op de drukrol thuis horen?
Of zou thuis horen in een bandrecorder test set bv met een oneindige loop band.
Recorders zoals de Philips N4504 hebben beide zijde band spanners.
Dan zou dat kunnen zo'n test band oneindige loop.
Anders zou het thuis kunnen horen op een recorder die ergens een wiel heeft met een lensje
net als Pick-ups deze hebben.
Snelste afregelen gaat met een testband.
Bv van een reeds goede recorder opnemen
dan afspelen op de te af te regelen recorder.
Ja fout marge, maar bij gebrek aan.
En die paar herz afwijking.
tenzij je echt gaat voor perfectie.
Streepjes methode genoemd is natuurlijk uitstekend.
BANDRECORDER VRAAG
door soundman2
, Wouw, 26-05-2022, 11:39 (1431 dagen geleden) @ Maurice
De omtrek van de aandrukrol heeft uiteraard dezelfde snelheid als de band. Dat geldt voor alle drukrollen.
De diameter van een drukrol is voor de diverse recorders niet gelijk, daarom is de omwentelingssnelheid daardoor ook telkens anders.
Doet me weer denken aan het vraagstuk "tussenwiel"
Een tussenwiel heeft geen invloed op de snelheid, ongeacht de diameter........
BANDRECORDER VRAAG
door Marotick
, Huizen, 29-05-2022, 13:19 (1427 dagen geleden) @ Forumbeheer
Handig is een testband.
Een goede testband heeft tonen met exacte frequenties, dan is het afregelen eenvoudig. Met een frequentiemeter kijken wat de frequentie van de afgespeelde toon is en dat eventueel bijregelen met de snelheidsregelaar. Veel universeelmeters hebben een frequentie teller.
Maar met een goede testband is meer af te regelen.
Beide kanalen kunnen gelijk gemaakt worden en afgeregeld worden op 0 dB
De azimut(h) kan gecontroleerd worden en daarop kan de kop rechtop gezet worden.
Ook kan met een goede testband onderzocht worden of de weergave recht is en tot hoever hij doorloopt.
Ik maak testbanden voor bandrecorders die opnemen en weergeven in NAB of CCIR. En die maakte ik eerst op een sterke stugge band die daardoor ook een indicatie gaf of de kop veel of weinig versleten was door veel of weinig korte geluids onderbrekingen (drop-outs) te laten horen. Van die stugge band ben ik weer afgestapt en wordt nu nog alleen op RTM/ RMG LPR90 gemaakt.
Jack Marotick
BANDRECORDER VRAAG
door Johan TEAC
, Steenbergen, 20-05-2022, 22:06 (1436 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door Johan TEAC, 20-05-2022, 22:16
de diodes van de snelheids regeling zijn waarschijnlijk stuk
een of twee zijn er weg en dan gaat de regeling in het einde staan werken.
regeling voorzichtig uitbouwen en alle diodes vervangen zie schema dat soundman gestuurd heeft.de weatstone brug
heb je geen verstand electronica hier aub niet aan beginnen als je de diodes verkeert terug zet kan de hele regeling stuk gaan.
ik heb mijn zoveelste hier staan met dit probleem.
maar pas op het kan altijd ook iets anders zijn. dus eerst meten en weten.
MVG Johan
The magic smoke keeps us bussy
BANDRECORDER VRAAG
door Anton van den Oever
, Hazerswoude-dorp, 24-05-2022, 00:32 (1433 dagen geleden) @ Johan TEAC
Het is geen brug van Wheatstone, de diodes D2 t/m D5 vormen een normale bruggelijkrichter, de transistor TR1 fungeert als variabele weerstand parallel aan de uitgang van de gelijkrichter en waarmee dus de stroom door de betreffende motor wikkeling geregeld word.
In combinatie met het tachosignaal wordt zo een "closed loop" regeling gevormd.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
BANDRECORDER VRAAG
door Johan TEAC
, Steenbergen, 27-05-2022, 20:05 (1429 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Klopt je heb helemaal gelijk
ik probeer alleen iemand in de juiste richting te sturen.
een expert hoef ik niet uit te leggen wat ie moet zoeken
je praat hier over iemand die dit misschien zelf wil proberen
in de voorgaande discussie zie je de afregel mogelijkheid maar niet wat de oorzaak kan zijn.
dit is gewoon vaak de oorzaak dat de regeling instabiel is
ik heb al heel wat van deze dekken op mijn werkbank gehad en als er snelheids problemen waren was dit voor 99% de oorzaak.
er is nog een 2de oorzaaak maar dan zul je echt wat meer kennis en meetapperatuur nodig hebben om dit terug te vinden.
sorry dat ik de verkeerde benaming gebruikt heb
MVG Johan
BANDRECORDER VRAAG
door Martina
, Weerselo Twente, 28-05-2022, 12:23 (1429 dagen geleden) @ Johan TEAC
Check ook de sparkkillers, als deze sluiting maken loopt je snelheid ook niet goed..
Zijn meestal van die zwarte blokjes met een weerstandje
