Bandrecorder vraag (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 19-05-2022, 21:32 (1437 dagen geleden) @ johan
Gewijzigd door soundman2, 19-05-2022, 21:58
De oorzaak is zo niet aan te geven. Er is een capstanmotor die met een tacho regeling in de pas gehouden wordt, en daar kan best wat mis zijn. Verder kan het afremmen van de tape falen als er wat aan de hand is met de reel motors. Dat laatste kan dan weer een mechanische of elektrische oorzaak hebben. Zonder wat te meten en een goede kennis van de mechanica in de recorder zal het een lastige opgave worden......
Het simpelste is een slechte trim potentiometer in de toerental regeling. Verder is het dan koffiedik kijken. Zomaar wat componenten vervangen in de elektronische regeling leidt vrijwel zeker niet tot de oplossing.
De documentatie kun je bijvoorbeeld hier downloaden
https://elektrotanya.com/akai_gx-630d.pdf/download.html
