Philips home cinema set (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 05-06-2022, 14:28 (1420 dagen geleden) @ Fred3c
Gewijzigd door Maarten Bakker, 05-06-2022, 14:34
Zeker weten dat het geen onderdeel in de buurt van de trafo is?
Als de trafo zelf vonkt, zou het een los contact of een isolatiedoorslag moeten zijn. Een los contact kun je nasolderen, een isolatiedoorslag in zo'n trafo kun je soms oplossen met een zowel mechanisch als electrisch voldoende stevig kousje als het aan een uiteinde zit, anders is herwikkelen de enige oplossing.
In plaats van herwikkelen is een andere voeding (nieuw, gebruikt, slooptoestel) een haalbaarder oplossing, zeker omdat er een kans op gevolgschade is aan andere onderdelen (niet meer opnieuw proberen!).
Als het bij het vonken alleen om een onderdeel in de buurt van de trafo gaat, zal de trafo zelf nog goed zijn, maar de defecte onderdelen (meestal meervoud) vinden en vervangen kan nog best een klusje zijn.
