Vraag afregelinstructies Grundig Party-Boy 210E (50 kOhm kabel) (Toestel of techniek)
door kristof.vdm @, Sint-Truiden, 14-06-2022, 14:02 (1411 dagen geleden)
Hallo iedereen,
Er is een detail dat ik niet snap in de afregelinstructies van mijn Grundig Party-Boy 210E.
Bij het afregelen van de FM detector zegt men dat de oscilloscoop aangesloten moet worden aan contactpunt 7b over een kabel van 50 kOhm. ("Über 50 kΩ-Kabel").
Nu, een 50Ω kabel ken ik, maar van een 50kΩ kabel heb ik nog nooit gehoord. Iemand enig idee of dit belangrijk is en wat ik best doe? :-)
Bedankt!
door Goldline @, Oranjedorp, 14-06-2022, 15:17 (1411 dagen geleden) @ kristof.vdm
Gewijzigd door Goldline, 14-06-2022, 15:20
Om de schakeling tijdens de meting niet te veel te belasten, minimaal 50kilo-ohm naar massa.
Dus een scoop probe voldoet hier zeker aan.
Wat ook voorkomt is dat je dit punt met 50k naar massa moet belasten voor het afregelen van de FM ratiodetector.
succes!
door kristof.vdm @, Sint-Truiden, 14-06-2022, 16:10 (1411 dagen geleden) @ Goldline
Ah ja, inderdaad!
Ik dacht eerst dat ze bedoelden dat hier nog een weerstand van exact 50kΩ tussen moest, maar eigenlijk is het idee "de impedantie moet hoog genoeg zijn" en dan is een gewone scope probe natuurlijk zeker voldoende.
Domme vraag van mij dus... :slp
Bedankt!
door soundman2 @, Wouw, 14-06-2022, 16:24 (1411 dagen geleden) @ kristof.vdm
Geen domme vraag hoor. Omdat afregelen meestal om een maximum of een minimum gaat, is inkoppelen met een kleine capaciteit van een paar pF meestal voldoende en is de verstemming minimaal. Hetzelfde geldt ook voor de uitgang, als die zelf al niet heel laagohmig is.
door MarcelvdG @, 14-06-2022, 23:17 (1411 dagen geleden) @ kristof.vdm
Zit contact 7b rechtstreeks aan de demodulatorkring of staat er alleen laagfrequent signaal op? In het eerste geval zou ik een weerstandje van 47 kohm tussen het testpunt en de probe zetten.
De capacitieve reactantie van een 1:1-probe is boven een kilohertz of 30 kleiner dan 50 kohm en die van een 1:10-probe boven een kilohertz of 250.
door kristof.vdm @, Sint-Truiden, 15-06-2022, 17:13 (1410 dagen geleden) @ MarcelvdG
Contact 7b zit inderaad rechtstreeks aan de uitgang van de demodulator.
door soundman2 @, Wouw, 15-06-2022, 18:18 (1410 dagen geleden) @ kristof.vdm
Dat punt ligt met 2,2nF aan aarde. Een oscilloscoopprobe of een hoogohmige voltmeter heeft daar op de schakeling vrijwel geen enkele invloed.
door MarcelvdG @, 15-06-2022, 23:56 (1410 dagen geleden) @ kristof.vdm
Maar niet rechtstreeks aan een LC-kring. Ik ben het met soundman2 eens, de capaciteit van een oscilloscoopprobe is hier geen probleem.
door kristof.vdm @, Sint-Truiden, 16-06-2022, 10:00 (1410 dagen geleden) @ MarcelvdG
Super!
Bedankt allebei! :-)
door kris ⌂ @, Gent, België, 17-06-2022, 00:06 (1409 dagen geleden) @ kristof.vdm
50 kOhm kabel, dat bestaat niet, dus dacht ik waar haalt Grundig dat?
Ik denk dat het komt van de diode uitgang (hier al din uitgang) waar 47k Ohm een typische waarde was voor de maximum belasting.
Max Grundig bedoelde dus hoogst waarschijnlijk " aansluiten met een afgeschermde draad die je normaal gebruikt voor een (50 K ) diode uitgang". En dat is dan wat (ongelukkig) geïnterpreteerd door de letterzetter.
