aansluiting tv-spel of video op SONY FX-412E (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 15-06-2022, 21:02 (1410 dagen geleden) @ hansverlaan
Gewijzigd door soundman2, 15-06-2022, 21:11
Zoals op het schema is te zien, is alleen het contact voor de tip van het plugje aangesloten.
De ring is niet geaard. Het verloopstukje kan dan niet beter werken als een audioplugje, waaraan je voor een test een stukje tv kabel soldeert.
Zo'n tv kabeltje wat gebruikt wordt om een TV op een cai aan te sluiten.
De vrouwelijke kant komt aan de videorecorder of het TV spel en de kant met de mannelijke plug, moet je van de steker ontdoen en daar een jack plugje aan solderen. De afscherming van het kabeltje kun je wel aan het plugje solderen, maar dat loopt dus dood in het toestel. Mogelijk kun je de afscherming verbinden met een schroefje van het toestel, wat door de kast in het chassis geschroefd zit.
Uiteraard is het zinvol om het videospel even te testen op een werkend TV toestel. Sommige videospelletjes hadden een losse modulator. Als die er dan niet bij zit, komt er alleen een videosignaal uit en kun je niet via de kanaalkiezer werken.
Heb je een foto van de "TV" aansluiting van het videospelletje? Een modelnummer of merk is ook handig, soms kun je dan meer te weten komen over het spel.
