Schema’s Skytec (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 20-06-2022, 11:52 (1405 dagen geleden) @ Franks
Gewijzigd door soundman2, 20-06-2022, 12:18
Ik ken hem niet en weet ook niet wat er hier mankeert, maar de opgegeven vermogens kloppen bij die dingen in de verste verte nog niet. In een 400 Watt exemplaar zat er gewoon één TDA7294 ic in de eindtrap en was dus simpel zonder schema's te repareren.
Misschien is het hier ook zoiets.
Je zou er een mailtje aan kunnen wagen naar TRIONOS, https://www.tronios.nl
Dit schreef ik in 2011 op het J&H forum
"Goedkope watts
Vandaag een Skypech boxje , model 170316, op de werkbank, geen geluid meer.
Tja moet je zulke dingen nog repareren of meteen als tuinormament wegzetten.
De klacht was dat er daags na gebruik geen geluid meer uit kwam. Een quick scan leerde dat de luidsprekerconnector uit de versterkerprint was getrild. Na printsporen reparatie werkte het apparaat wonderwel weer.
Dan heb je de eindtrap onder ogen en zie je dat daar toch maar een klein power ic'tje in zit. Het is de TDA7294. Onder ideale omstandigheden levert dat ding 70 watt RMS en 100 watt muziekvermogen (gedurende een seconde aan vier ohm). Dat staat allemaal in de specs van ST, de fabrikant van het ic.
Evenwel wordt het boxje als een 400 watter verkocht en een piekvermogen van 800 watt.
https://www.tronios.nl/geluid/luidsprekers/sp1500a-hi-end-active-speaker-15-800w/
Hoe worden vermogens tegenwoordig berekend?
De aloude formules lijken niet meer te kloppen. Als ik volgens de formules reken,blijken de opgegeven waardes van ST reeel."
Als de link het nog doet
http://www.forum.licht-geluid.nl/techniek/26520-goedkope-watts.html?highlight=goedkope+watts
