CASIO TV-1000 (Algemeen)
door hansverlaan @, 20-06-2022, 15:13 (1179 dagen geleden)
Ik heb een in mint staat verkerende CASIO TV-1000 mini LCD tv, het geeft een verstoord beeld met groen/gele achtergrond met enkele zwarte, rode en blauwe lijnen.Iedere keer als je de tv aan/uit zet verandert het patroon. Is er iemand met kennis van die old-school LCD mini-teveetjes. Graag uw suggesties!
CASIO TV-1000
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 20-06-2022, 16:30 (1179 dagen geleden) @ hansverlaan
Hallo Hans
Hier valt niets meer aan te doen
Scherm is zelf defect
En smd micro onderdelen
Gewoon in de vitrine kast zetten
Of weggooien
Grt René
CASIO TV-1000
door hansverlaan @, 20-06-2022, 17:20 (1178 dagen geleden) @ RenéDaemen
Dat is duidelijke taal!
CASIO TV-1000
door Peter1952 @, Almere, 20-06-2022, 17:38 (1178 dagen geleden) @ hansverlaan
Weggooien kan altijd nog. Misschien helpt het de contacten waarmee het display op de print bevestigd is, met alcohol o.i.d. Schoon te maken. Misschien iemand nog een andere suggestie?
Peter
CASIO TV-1000
door hansverlaan @, 20-06-2022, 17:47 (1178 dagen geleden) @ Peter1952
Inderdaad, dat zal ik ook niet doen! Het blijft een mooi product uit die tijd, was toen ook peper duur! Vitrine kast kan altijd!
CASIO TV-1000
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 20-06-2022, 18:18 (1178 dagen geleden) @ hansverlaan
Hans,
Vaak gaan die smd elko tjes lekken
En dan is het geen beginnen meer aan tast de printplaat aan
Laat hem dicht die folie kontakten zijn vrij kwetsbaar.
Vitrine kast een optie
Grt René
CASIO TV-1000
door Hans van Kampen @, Voorhout, 20-06-2022, 18:41 (1178 dagen geleden) @ hansverlaan
Gewijzigd door Hans van Kampen, 20-06-2022, 18:43
In eerste instantie zou je zeggen dat er wat loos is met de verbinding matrix processor naar LCD paneeltje maar je hebt steeds een andere verstoring in de lijnen dan lijkt het mij er op dat idd SMD elko-tjes verlopen zijn en dergelijke tv-tjes zijn nauwelijks te repareren.
Dan kan je het beter met deze jongen te doen hebben. Ben bezig met een PANASONIC kleuren tv-tje, beeld PERFECT maar totaal geen geluid. Ik probeer nu eerst TUNER/AUDIO board er uit te lichten en maar kijken/meten.
CASIO TV-1000
door hansverlaan @, 20-06-2022, 19:31 (1178 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik heb ook nog een gave JVC 3950EU B/W potable tv/radio, ken je deze?
CASIO TV-1000
door Hans van Kampen @, Voorhout, 20-06-2022, 19:45 (1178 dagen geleden) @ hansverlaan
Zegt me even niets Hans, als ik tante Google raadpleeg krijg ik dit:
CASIO TV-1000
door hansverlaan @, 20-06-2022, 19:54 (1178 dagen geleden) @ Hans van Kampen
CASIO TV-1000
door Hans van Kampen @, Voorhout, 20-06-2022, 20:01 (1178 dagen geleden) @ hansverlaan
Ja, die heb ik. Je schreef 3950 maar is dus de 3050. Mooi toestel en ik heb in 100% staat.
CASIO TV-1000
door Hans van Kampen @, Voorhout, 20-06-2022, 20:36 (1178 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Lek capje van 1000uF/16v. Heeft een print spoor door doen oxideren door uitgelopen electrolyt. Even nieuw capje regelen en spoortje over bruggen.
CASIO TV-1000
door hansverlaan @, 20-06-2022, 20:46 (1178 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Dit kan ik denk ik niet zelf, ben helaas werktuigbouwkundige en geen electronica-man.
CASIO TV-1000
door Ad Zijlmans @, Made, 20-06-2022, 21:32 (1178 dagen geleden) @ hansverlaan
In welke regio woon je Hans?
Misschien is er iemand in de buurt die je kan helpen.
Gr.
Ad
CASIO TV-1000
door hansverlaan @, 20-06-2022, 21:36 (1178 dagen geleden) @ Ad Zijlmans
Ik woon in Den Haag/ houtwijk
CASIO TV-1000
door Hans van Kampen @, Voorhout, 20-06-2022, 21:43 (1178 dagen geleden) @ hansverlaan
Ik werk momenteel in Scheveningen maar woon niet ver weg van Den Haag zoals je ziet Voorhout.
Als je kans ziet het toestelletje naar de Vissershavenstraat te brengen in Scheveningen bij 2 blauwe zeecontainers boven op elkaar met witte letters VANDERSNOEK ben ik er van 10uur tot 10u30 in bovenste container (onze eetgelegenheid tijdens onderhoudswerkzaamheden)
Kijk maar.
CASIO TV-1000
door hansverlaan @, 21-06-2022, 18:47 (1177 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hallo Hans, ik stond vanmiddag bij de blauwe containers in de vissershavenstraat om 15.05 uur en jullie waren net weg volgens de oudevandagen! Helaas,helaas.....
CASIO TV-1000
door Hans van Kampen @, Voorhout, 21-06-2022, 20:49 (1177 dagen geleden) @ hansverlaan
Oh jeetje. Ik vergat te vermelden dat ik werk tot 13 uur, dan ga ik naar huis. Ben er zeker zoals ik vermeldde 10 uur tot 10u30 want dan heb ik pauze maar ben vanaf 13 uur weg want werk halve dagen.
Ik ben er van 7uur tot 13 uur op die locatie en zoals ik vermeldde zeker 10 uur tot 10u30 in de schaft container. Buiten die tijd ben ik ergens op die flat ernaast maar dan moet je me even bellen, anders moet ik even nummer mailen.
CASIO TV-1000
door hansverlaan @, 21-06-2022, 21:01 (1177 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik was een ritje aan het maken op mijn oude PUCH bromfiets uit 1977 en dat is altijd plezierig!
Ik doe dat bij gelegenheid en weet niet wanneer ik dat wederom doe. Maar er is geen haast bij het zit in het vat dus het verzuurt niet. MVG Hans.
CASIO TV-1000
door Roland Huisman @, Zwolle, 20-06-2022, 18:46 (1178 dagen geleden) @ hansverlaan
Is er überbaupt TV beeld of sneeuw te zien? Of is het een vast patroon zodra je hem aan zet? Indien het patroon telkens anders is dan lijkt dit mij geen LCD probleem. Dan lijkt het mij meer alsof er bij het aanzetten een processor niet gereset wordt. Dat kan een probleem van SMD elco's zijn. Deze zijn slecht uit die tijd....
Om gelijk te roepen dat dit in de vuilnisbak hoort is mij wat te voorbarig.
Groeten, Roland
CASIO TV-1000
door Peter1952 @, Almere, 20-06-2022, 20:09 (1178 dagen geleden) @ Roland Huisman
Roerend mee eens. Ik zie dit soort opmerkingen van een bepaald persoon regelmatig voorbij komen.
Het lijkt wel of hij liever dingen weggooit dan ze te (laten) repareren.
Peter
CASIO TV-1000
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 20-06-2022, 22:03 (1178 dagen geleden) @ Peter1952
Wat letje
Dan maak je het toch
Succes met die micro onderdelen
CASIO TV-1000
door Peter1952 @, Almere, 20-06-2022, 22:14 (1178 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Peter1952, 20-06-2022, 22:50
René, er zijn genoeg mensen die daarmee wel overweg kunnen. Lees de bijdragen van Loek maar eens. Weliswaar geen kleine apparaten maar toch ook vaak microtechniek.
Je kunt beter niet reageren als je alleen maar als oplossing geeft dat je het beter maar weg kan gooien.
Daar heeft een vraagsteller helemaal niets aan.
En zelf heb ik ook wel eens zeer klein spul gerepareerd. Met een goede loupe gaat het ondanks mijn slechter wordende ogen uistekend.
En een beetje meer vriendelijkheid tegen andere forumdeelnemers mag ook wel.
Peter
CASIO TV-1000
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 21-06-2022, 00:38 (1178 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door Forumbeheer, 21-06-2022, 20:14
* MOD KNIP * graag niet op de persoon spelen. Dat iemand het niet met je eens is, betekent niet dat hij er niks van snapt.
Die kleine casio dingen werden nooit gerepareerd in de garantie stuk werd ingeleverd
Je kreeg het zelfde type mee de oude ging naar de fabrikant
Wat gebeurde ermee werd weggegooid omdat het economisch niet haalbaar is te repareren
De tijd waar je mee bezig was onderdeel was duurder werkloon uren mankracht dus ging het de afval bak in
Dit heb ik van iemand die in de jaren 80 bij Yoko werkte
Walkmans idem dito microtechniek is anders omdat een print in een bad gaat en niet onderdeel perstuk ingaat
Tv’s werden gerpareerd tot de jaren 90 op componet basis door sommige technisie of print verwisseld als het snel moest bij een klant. Als je tv in een week na aankoop defect ging werd hij door de winkel opgehaald en de nieuwe stond in de bus
Klant is koning en wilt niet een gerepareerd toestel hebben die na een week stuk was dus ging terug naar fabrikant werd gereapareerd. Getest verpakt en ging of als b keus of gewoon de verkoop in.
De nk je nu dat tv’s van 5 jaar nog gerepareerd worden niks is meer leverbaar een schermplaat is al duurder dan de tv als het nog leverbaar is het toestel is afgeschreven
Zo’n casio tvtje heeft goedkope smd elko van heelgoedkoop merk dus lekken en vreet de printbanen op dan is het al einde verhaal
Zitten geen panasonic elko in
Het schermpje zelf heeft een dun folie flatcable die door ouderdom bros en scheurt
Je moet mazzel hebben als het speelt
Zo niet kun je niets meer aan doen dan is het vitrine kast of weggooien dat is de realiteit
Gelukkig heeft niet alles het eeuwige leven anders werd niks meer verkocht.
Ik heb ook niets onvriendelijk gezegd dat maak jij ervan.
Want Hans met de tv’s doet is nog meet beeldbuis en zullen soms met normale onderdelen zijn
Moderne electronica wordt niet gerepareerd meestal vervangen in garantie of coulance
De slogan van de overheid gaat helemaal niet op wardeer het reapreerd het
Een kringloop bedrijf mag niet eens repareren ook niet door iemand met papieren
Het is stekker erin werkt hup verkoop in mankeert er wat kraak in versterker moet je weggooien
Open maken en kontakten reinigen is er niet bij terwijl gewoon te verhelpen is hele discussie gehad
Ik zei kun je net zo goed op soeken wat binnenkomt mankeert wat je doet het niet zomaar weg
Zelfs een snaartje vervangen al niet eens hoezo milieu tegen strijdig
Als ze O nodig duurzaam willen dan moet je terug gaan in de tijd dat alles nig gereparreerd kon worden dus een transitor versterker radio beeldbuus tv.
Zelf kun je het ook niet repareren omdat je naar een ander schuift nou dan .
Trouwens je hoort mij niet zeggen dat je de 60/70 apparatuur moet weggooien is repareerbaar mits onderdelen zijn
Maar moderne spullen houd dan ook op ook voor hobbyisten niet meer aantrekkelijk.
Dus niet meer mij terecht wijzen denk je dat ik gek ben of zo.
Omdat je als een bok op de haverkist zit.
Grt René
CASIO TV-1000
door Peter1952 @, Almere, 21-06-2022, 06:24 (1178 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Forumbeheer, 21-06-2022, 13:15
* KNIP *
CASIO TV-1000
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 21-06-2022, 13:15 (1178 dagen geleden) @ Peter1952
Iemand wijzen op iets waar je het niet mee eens bent, moet altijd kunnen, maar persoonlijk worden nadat je je punt duidelijk hebt gemaakt, geeft geen pas. Als je je op dat moment nog in de discussie wilt mengen, a.u.b. even tot 10 tellen voordat je dat doet.
CASIO TV-1000
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 21-06-2022, 12:39 (1178 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Maarten Bakker, 21-06-2022, 12:47
Nu op persoonlijke titel geschreven, maar als beheer hoor ik wel vaker dat mensen zich storen aan jouw regelmatig te snelle of te enthousiaste advies om iets maar weg te flikkeren. Kennelijk toch iets meer mensen dan Peter die daarover vallen maar het ook weer niet rechtstreeks willen zeggen.
Alle respect voor jouw reparatiekennis en inzet, maar onthoud dat andere mensen ook andere dingen doen en kunnen.
CASIO TV-1000
door Peter1952 @, Almere, 21-06-2022, 19:08 (1177 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten, jammer dat dat ene zinnetje van mij geknipt is. Ik heb hier echt lang over moeten denken toen ik de in mijn ogen onterechte aantijgingen aan mijn adres zag. Het is niet zomaar een opwelling.
Maar bedankt voor je bijdrage waar ik volkomen achter sta.
Peter
CASIO TV-1000
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 21-06-2022, 20:06 (1177 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door Forumbeheer, 21-06-2022, 20:13
Je hebt gelijk, René opent zijn laatste bericht al gelijk met een persoonlijke opmerking naar jou, die knip ik er ook even uit. Aan hem ook een waarschuwing dat hij niet op de persoon moet gaan spelen. En ook als Forumbeheer bij deze de opmerking naar hem dat hij best iets meer open mag staan voor de hobbybeleving van anderen.
CASIO TV-1000
door Ad Zijlmans @, Made, 20-06-2022, 20:31 (1178 dagen geleden) @ Roland Huisman
Doet me denken aan een old-skool handheld videogame die ik laatst gerepareerd heb..
Beetje vergelijkbare symptomen, groene achtergrond op het kleuren lcd, met af en toe stippen/strepen;
LM7805 spanningsstabilisator vervangen en toen deed hij het weer.
Gr.
Ad
CASIO TV-1000
door Armand @, België, 21-06-2022, 09:37 (1178 dagen geleden) @ hansverlaan
Hans (vrij recent op het forum), alles nog goed met jou?
Als ik 2 van je in totaal 3 berichten lees, zou ik me niet al te druk maken over sommige reacties zoals "je gooit het TV'tje maar beter weg" en "zoek het zelf maar uit".
Vrijwel alles kan gerepareerd worden tenzij er specifieke onderdelen kapot zijn zoals bv. beeldbuisje, LCD scherm, ...
En dan nog kan een "slopertje" met nog goede onderdelen uitkomst bieden.
Groeten, Armand
CASIO TV-1000
door hansverlaan @, 21-06-2022, 12:03 (1178 dagen geleden) @ Armand
Beste Armand dat zijn wijze woorden van je!!! Mijn ervaring met fora is dat het soms betweters, bekrompen geesten en nitwitters aantrekt. Daar moeten we boven staan en ons richten tot de ware talenten met heldere visie. Ik heb toch reeds prima suggesties gehad hierdoor!
