Geen lange- en midden golf Lumophon Violetta 400 (Toestel of techniek)
door Scheltes, 08-07-2011, 12:25 (5492 dagen geleden)
Beste mensen,
Mijn Lumophon Violetta 400 heeft alleen FM ontvangst.
Lange- en Midden Golf doen het niet.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Het schema van deze radio is te vinden op: http://www.philipsradios.nl/Schemas/overig/Grundig%20CS150.pdf
Kan iemand mij aan de hand van blz. 3 van het betrokken pdf document aangeven welke metingen ik met mijn multimeter moet doen?
Ik zie jullie berichten graag tegemoet.
Jan.
door ruudtx @, Utrecht, 08-07-2011, 15:35 (5492 dagen geleden) @ Scheltes
Is er wel KG ontvangst.
Controleer of T 3en T4 spanning krijgen
Controleer met 2e radio of oscillator het doet
Bij Grundig zijn het vaak defecte schakelaars, heel vaak gehad dat er wel FM was maar geen AM, omdat bij AM ook de band geschakeld wordt, er dus spoeltjes gewisseld wordt, bij slechte schakelaars is er geen goed contact waardoor er niets meer gebeurd. Dus manipuleren met de schajkelaars, veel omschakelen tot je misschien wat hoort.
door petrus bitbyter @, Rotterdam, 08-07-2011, 20:01 (5492 dagen geleden) @ Scheltes
Een - voor mij althans - ongebruikelijk ontwerp. Het lijkt wel of iemand een origineel ontwerp met PNP germanium transistors heeft omgeknutseld naar een NPN silicium versie. In het schema (pag. 2) zijn een paar spanningen gegeven die je na kunt meten. Uiteraard moet je de meetpunten in de schakeling zelf terug weten te vinden. Misschien taai, maar wel leerzaam. Wen je meteen aan om je meetpunten en de gemeten waarden te noteren. Scheelt een hoop werk als je er echt diep in moet duiken.
Voor een fout als deze heb je niet eens zo veel aan een multimeter al kun je ook niet echt zonder. Een signaalzoeker met een diodemeetkop is verreweg het meest geschikte instrument om uit te zoeken waar het mis gaat. Sluit, al is het maar tijdelijk, een antenne en aarde aan en je ingangskring werkt met die diodemeetkop als een flink versterkte kristalontvanger. Met diezelfde meetkop kun je dan het signaal volgen tot aan de detector... of uitvinden waar het verdwijnt. Schakelaars die geen contact meer maken bijvoorbeeld vind je op die manier vrij gemakkelijk. Ben je eenmaal in de buurt, dan kan een ohmmeter je dikwijls verder helpen uit te zoeken om welke contacten het precies gaat.
petrus bitbyter
door Scheltes, 08-07-2011, 21:01 (5492 dagen geleden) @ petrus bitbyter
Beste Peter en Ruud,
Bedankt voor jullie adviezen.
Hartelijke groet,
Jan.
