T24C300 Reparatie. (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-06-2022, 00:18 (1169 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door Maurice, 30-06-2022, 00:24
Parallel zetten kan zo in specifieke situaties problemen geven waarbij 1 besluit
al het vermogen door te geven.
Prima oplossing met 1 hele dikke.
Toch leuk dat TV weer werkt.
Probeer met wat inschakelen of het heel blijft.
Juist inschakelen cq uitschakelen zijn de momenten van bijzondere voorwaarden en situaties
waarbij het dan juist mis gaat.
Eenmaal aan en zaakje is zogezegd stabiel en in rust zal er niet zoveel bijzonders in de schakeling gebeuren.
Hooguit dat door opwarmen verloop of uitgebluste elko's problemen gaan geven.
Zeker bij schakelende voedingen is de opstart het grote struikelblok.
Bv een controle IC die kort tijdelijk gevoed wordt in opstart fase.
Door fouten in dat circuit kunnen dan weer vreemde pieken ontstaan.
Verder door verouderde elko's en verlopen hoog ohmige weerstanden.
Zit er nog ergens een PTC in opstart circuit kan ook die heel vervelend doen.
Zo heb ik hier een voeding die al 5 jaar aanstaat continue.
Ivm een service moest deze even uit.
Daarna handeltje aan en hoop gepiep en geknars uit die voeding. en 5,6Vdc ipv 24.
Belasting er af, voeding opstarten, plop in 1 keer strak 24,02Vdc.
Vermogen vragen en geen enkele krimp van de voeding.(dikke 10A vragen voeding is 20A mx)
Zaakje uit en belast weer opstarten, ellende.
Onbelast opstarten, belasting er op en draait al weken lang zonder 1 krimp te geven.
Ook geen rimpeltje te zien op DC.
Uiteraard is een nieuwe voeding reeds onderweg.
Maar ik bedoel maar.
