Philips 774 Radio-Cassette probleem (Toestel of techniek)
door eric-radio @, Arnhem, 03-07-2022, 20:02 (1392 dagen geleden)
Ik heb een oude Philips 774 Radio-Cassette speler met het volgende probleem:
Van cassette gedeelte koppen vervangen, nieuwe opname weergave kop geplaatst en wiskop plus parallel spoel (oude was kleef-kop) van Leo kunnen overnemen om de oscillator normaal te laten functioneren.
De wiskop oscillator draaide daarna normaal op 64 khz bij +- 40 volt.
Cassette weergave van een opname opgenomen op een ander deck, geeft de speler stereo prima weer.
Alleen bij een opname op het toestel zelf is het linker kanaal te zacht t.o.v het rechter kanaal.
Zowel bij opname via line in als FM.
Bijregelen van R3526 heeft wel effect maar links blijft 10 % achter (potmeter staat dan in uiterste stand).
Volgens documentatie is dit de instelling van de weergave-versterker links tov rechts.
Toestel heeft een auto level schakeling volgens schema, maar ik loop hier in vast wegens gebrek aan ervaring
Iemand wellicht een suggestie?
Vr gr Eric
door Marotick ⌂ @, Huizen, 03-07-2022, 21:26 (1392 dagen geleden) @ eric-radio
Het lijkt er op dat de bijstroom geregeld wordt met instelpotje 3486 voor links en 3487 voor rechts. Nu heeft deze recorder geen gescheiden opname/ weergave kop dus is het niet te doen om dit af te regelen. Wat je wel kan doen is deze bijstroom (de bias) van het slechte kanaal net zo sterk te maken als het goede kanaal. Als de bijstoom goed is dan bepaalt dit de opname sterkte maar ook of het frequentiebereik vlak is.
Ik heb geen ervaring met recorders met gecombineerde opname/ weergave koppen maar je zou kleine wijzigingen kunnen aanbrengen in de sterkte van de bijstroom en kijken wat het doet. Als de bijstroom te laag is krijg je meer hoog in het signaal en als de bijstroom te hoog is dan zit er minder hoog in het signaal.
Ook moet je vooraf even kijken of de opname/ weergave kop de juiste hoogte heeft. Als deze goed staat dan valt de band net over de sporen heen. Staat de kop een fractie te hoog dan raakt de band net het bovenste spoor (links) niet of slecht.
Natuurlijk moet de kop ook brandschoon zijn. Een minuscuul vuiltje kan de opname al behoorlijk verzieken.
Jack Marotick
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 03-07-2022, 21:27 (1392 dagen geleden) @ eric-radio
Dag Eric,
Of het eer direct mee te maken heeft weet ik niet, maar er zitten diverse kleine elco's in het hele circuit (tussen 1 en 47u). Met regelmaat zijn die dingen volledig vergaan.....
Je zou eens kunnen meten of de capaciteit en ESR nog redelijk zijn. Ik heb al eens een ESR gemeten van zo'n 45 ohm. Voor een koppel condensator is dat echt te veel.
door eric-radio @, Arnhem, 04-07-2022, 12:47 (1391 dagen geleden) @ eric-radio
Dank voor jullie suggestie's!
Ik ga e.e.a. uitzoeken..
Vr gr Eric
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 04-07-2022, 13:38 (1391 dagen geleden) @ eric-radio
Bij het linker kanaal staat op het schema onder R3526 bij het L kanaal de elco
en weerstand serieschakeling in een andere volgorde dan bij het R kanaal.
Zal wel een tekenfout zijn,maar toch even controleren of het bij beide kanalen
gelijk is.Verder kun je de spanningen eens controleren van de beide TDA 1002 ic's
,of hier ook verschil meetbaar is.
Als het aan een elco met te weinig cap.in de signaalweg zit,heb je meestal een
signaal met in verhouding te veel hoog.
And
door Marotick ⌂ @, Huizen, 04-07-2022, 14:57 (1391 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
"Bij het linker kanaal staat op het schema onder R3526 bij het L kanaal de elco
gelijk is".
Dat maakt toch niets uit?
Jack Marotick
door eric-radio @, Arnhem, 04-07-2022, 16:40 (1391 dagen geleden) @ eric-radio
Het vervolg:
Na met een referentie cassette de de kop hoogte en de azimuth gecontroleerd (x-y meting met scoop), deze was ok.
Daarna alle elco's rond ic gemeten en deze waren in capciteit flink verlopen (naar boven in waarde) ESR waarde's waren redelijk maar niet geweldig.
Tevens de koppel elco's in het weergave traject vervangen.
Daarna cassette gedeelte weer in elkaar en speelt de sterren van de hemel na een opname.
Hele geluidsbeeld in hoog en laag weergave lijkt opgeknapt.
Dus Leo zat op het goede spoor!
Nu nog een vervelende lichte jengel bij afspelen eruit zien te krijgen maar dat is een ander probleem.
Dank voor het meedenken!
Vr gr Eric
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 04-07-2022, 16:46 (1391 dagen geleden) @ eric-radio
Mooi dat het opgelost is Eric! Die kleine condensatoren zijn vaker de oorzaak van storingen in dit soort apparaten....
Nu de jengel nog! Is het aandruk rolletje (capstang roller) nog goed? Geeft ook vaak gedoe...
door eric-radio @, Arnhem, 04-07-2022, 19:18 (1391 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hallo Leo,
Alle snaren zijn vernieuwd
Nieuwe pinch-roller
Motor met een goed deck omgewisseld
Opspoel frictie verhoogd, en daarna weer in de laagste originele stand gezet
Afgaande spindel draait soepel
Speling vliegwiel afgesteld
Bovenstaande gaf geen verbetering
Deck speelt wel goed met een versleten snaar, maar dan stokt het opspoelen tegen het einde het einde van de tape.
Vermoeden is dat de pinch-roller de veroorzaker is, deze is in diameter een millimeter groter in omtrek waardoor de druk op de capstan toeneemt.
Of de snaar is te strak.
Ik zal het ampèrage en voltage eens meten van de motor bij afspelen, kijken of deze ook varieert door wisselende mechanisch tractie.
Of de electronische regeling van de motor kan wellicht ook nog roet in het eten gooien?
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 04-07-2022, 20:56 (1391 dagen geleden) @ eric-radio
Dat zijn twee belangrijke zaken die je noemt:
- De aandruk rol: bij veel Philips decks is de veerspanning te regelen in drie standen, kijk eens of dat hier ook mogelijk is.
- De snaar: deze mag echt niet te strak liggen (ook niet te los). Heb je er een die net wat groter is, probeer dat eens...
Succes, komt vast goed!
door Sietze Osinga @, Koekange, 04-07-2022, 17:43 (1391 dagen geleden) @ eric-radio
Dag Eric.Check het aandrijfsnaartje eens.Vaak is dit een oorzaak voor jengel.Deze snaartjes rekken in de tijd vaak uit.Succes.
Sietze.
door eric-radio @, Arnhem, 04-07-2022, 19:23 (1391 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Hallo Sietze,
Dank voor je reactie,
Zie bovenstaand antwoord aan Leo,
Vr gr Eric
door eric-radio @, Arnhem, 05-07-2022, 08:03 (1391 dagen geleden) @ eric-radio
Probleem opgelost:
Idler bleek te stroef te lopen en snaar was iets te strak.
Pin in de idler was te ver doorgedrukt door de bodem en idler liep daardoor iets te zwaar.
Deze weer terug geduwd.
Nadien nog enige jengel maar een stuk minder, daarna een iets lossere snaar en voila hij speelt weer zoals het hoort!
Leuk zo'n 40 jaar oud Philips budget ding weer perfect te horen spelen.
Vr gr Eric
