Ventilator voor DELL INSPIRON 15R 5010-3677 (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 10-07-2022, 20:35 (1159 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 10-07-2022, 20:59
Ik ben op zoek naar een fan voor een DELL INSPIRON 15R 5010-3677
Deze zit er in.
Zo te zien is het de driedraads uitvoering.
Als ik op het www kijk hoe je die moet vervangen, zit in de laptops een moederbord met een gat, terwijl voor mijn ventilator een hele hoek is uitgespaard.
Er zit thans wel wat stof in de fan,maar dat lijkt me niet de oorzaak. Da fan maaktsoms een brommend geluid, alsof hij op een fase loopt, lijkt wel 50Hz brom.
De ventilator wordt met en zonder heatpipe aangeboden. Ik denk dat ik voldoende heb aan alleen de ventilator. De prijzen variëren tussen 5 en 30 euro, maar vind hem niet op een normale website ofwel zeer duur. In NL lijkt er geen enkele aanbieder. Zoek ik verkeerd?
Het vervangen is ook al niet eenvoudig. De complete laptop moet ervoor uit elkaar genomen worden.
Weet iemand waar ik de fan kan vinden liefst voor een redelijk bedrag. De laptop is niet de nieuwste maar draait nog wel de nieuwste versie van W10 ?
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 10-07-2022, 21:42 (1159 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maarten Bakker, 10-07-2022, 21:47
Of het bromgeluid daardoor komt betwijfel ik ook, maar voordat je verder iets doet, probeer het stof te verwijderen uit waar het ventilatorhuisje aansluit op de koelribben. Bij mij lag daar bij een vergelijkbare constructie een stofdeken op waar een wasdroger jaloers op zou worden.
Verder zou je kunnen kijken of je onder het stickertje een dopje hebt waar je een druppeltje olie onder kwijt kunt.
Tenslotte zou je de fan ook nog kunnen zoeken op het Acerachtige codenummer 23.10377.001
Het is daarbij vrij normaal dat je geen Nederlandse leveranciers vind, maar meestal krijg je alsnog wel wat je bestelt, of iets dat goed genoeg past.
door soundman2 @, Wouw, 10-07-2022, 22:09 (1159 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 10-07-2022, 22:16
Tja. ik had zo aan het stickertje kunnen voelen of er een opening zat. je moet bij DELL nogal wat slopen om ergens bij te kunnen.
Ik blaas er soms wat perslucht doorheen via de aanzuig opening. Dan komt er stof uit, maar nu nauwelijks.
door g-rely @, Lelystad, 11-07-2022, 15:09 (1159 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Soundman.
Heb je de ventilator al, dat bespaart mij zoeken.
Als vrijwilliger bij het Repair-cafe kan ik een sloop laptop zoeken waar deze misschien in zit.
Ik hoor het wel van je.
Gerard.
door gbr @, 10-07-2022, 21:42 (1159 dagen geleden) @ soundman2
ik heb je een pm gestuurd
door soundman2 @, Wouw, 14-07-2022, 10:40 (1156 dagen geleden) @ soundman2
Probleem is nog niet verholpen, maar wegens drukte staan de zoekactiviteiten even op het tweede plan.
door Paul Brouwer @, Haarlem, 14-07-2022, 16:29 (1156 dagen geleden) @ soundman2
Zie deze link.
Paul
