laagspanningssteker (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 21-07-2022, 19:15 (1148 dagen geleden) @ Doeve
Het blijkt vandaag dat er meerdere afmetingen zijn. Een kennis van mij had er ook een, gevonden nogwel.
Op de foto zie je links de nieuwe steker en rechts het gebroken origineel.De afmeting van het deel wat in het chassisdeel gaat is bij de linkse steker 14x5,8mm, bij het defecte exemplaar rechts (de oude steker) 12,8x7,6mm.
De linkse nieuwe steker lijkt te passen, maar met veel meer kracht.
Er is wel een probleem. In de linkse nieuwe steker zitten de bussen meer in het midden van het blokje en zitten ze minder diep. Het gevolg daarvan is , dat bij het verkeerd-om insteken er reeds contact gemaakt wordt en dat kan funest zijn als de spanning al aanwezig is. De nieuwe steker die ik heb is best wel robuuster als het origineel, maar ik durf hem niet te gebruiken.
Het risico dat er wat stuk gaat bij ompolen is te groot.
Twee forummers willen me helpen, dat is fijn maar wellicht is het zinvol om even de maatvoering te controleren.
