ORION tv-tje geen kleur (Algemeen)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 23-07-2022, 17:05 (1145 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Je hebt helemaal gelijk Henk, geen zijwegen in slaan. Ik heb een weerstandje aan pin 24 van de AN5630 naar de 12 Volt Ohms gemeten en meet niets. Zou er eentje van 10 Ohm moeten zijn.
Er zitten 5 ringen op, BRUIN ZWART ZWART GOUD WIT, een ander zelfde weerstandje verderop meet 11.2 Ohm maar aan pin 24 van dat IC dus niets dus er is hoop.
Bruin bruin zwart betekent gewoon Een Nul met Nul nullen erachter, dus in mensentaal 10.
Het zit daar, afgaande op het schema van Henk, om de afvlakking door de 47uF condensator effectiever te maken.
Als je niks meet is het weerstandje waarschijnlijk onderbroken…..
… en dan zal het je vast lukken om weer op kleur te komen! Weerstandje vervangen.
Maar controleer wel even of er geen sluiting naar massa is op pin 24.
Want het defect van de weerstand kan een oorzaak hebben!
