ORION tv weer kleur (Algemeen)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 23-07-2022, 20:02 (1145 dagen geleden)
Daar krijg je toch wel een kleur van:-)
Ik wil alle jongens hier zeer hartelijk danken voor de wel geweldige hulp die ik heb gekregen en ik heb veel geleerd:th
Één defect weerstandje van 10 Ohm aan pin 24 van IC AN5630 was de boosdoener.
Jongens bedankt:)
ORION tv weer kleur
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 23-07-2022, 20:06 (1145 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gefeliciteerd Hans, de volhouder zal het altijd winnen.:-)
Groet, Ben
ORION tv weer kleur
door Hans van Kampen @, Voorhout, 23-07-2022, 20:43 (1145 dagen geleden) @ Ben
Dank je Ben, zeker.
ORION tv weer kleur
door henk vdb @, Breda, 23-07-2022, 20:38 (1145 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hoi Hans,
proficiat, ik wist dat het zou gaan lukken!:-)
Dat is mooi, dat je kan zeggen dat je 'm zelf gerepareerd hebt. Het zal zeker een bijzondere plaats in je verzameling innemen.
Zit ie al weer helemaal in elkaar? Zoniet succes met monteren en anders alvast veel plezier ermee!
Op naar de volgende patient. :-D
ORION tv weer kleur
door Hans van Kampen @, Voorhout, 23-07-2022, 20:43 (1145 dagen geleden) @ henk vdb
Dank je Henk.
Ja, alles zit zojuist weer in elkaar. Je moest ook veel los halen om bij de soldeerzijde van het mainboard te komen, de gehele beeldbuis alleen al, HV nap, neckboard en afbuigspoelen en nog het nodige los solderen en stekkertjes los nemen.
Nou nog die PANASONIC zonder geluid.
ORION tv weer kleur
door Sietze Osinga @, Koekange, 23-07-2022, 20:54 (1145 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hallo Hans. Een hele grote pluim voor je doorzettingsvermogen.Fijn dat je van alle kanten bent geholpen.Dat geeft aan hoe belangrijk dit forum kan zijn.
Veel kijkplezier met deze Orion.Op naar de volgende patient.
Sietze.
ORION tv weer kleur
door Hans van Kampen @, Voorhout, 23-07-2022, 21:27 (1145 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Dank je wel Sietze, geweldig zo’n forum met leden die kennis van zaken hebben op dit gebied en ik er mee ben geholpen en bovenal ook veel geleerd. Verdenk je eerst het 4,43mHz kristal die ik al had uitgewisseld of enkele C-tjes maar met hulp hier wordt je op het juiste spoor gezet en blijkt het in de voedingslijn te zitten.
Defect weerstandje tussen de +12Volt en pen 24 van IC AN5630 blijkt zoals je las de boosdoener.
ORION tv weer kleur
door ruudam @, Utrecht, 24-07-2022, 19:57 (1144 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Heel even:
Ik begrijp dat de TV ook Secam aankan?
Ik weet niet of dat ook met kristallen werkt, maar niet met het 4,43 kristal.
Dus als de TV ook op Secam geen kleur gaf kan het probleem nooit het 4,43 MHz kristal zijn geweest want dat werkt alleen voor PAL.
ORION tv weer kleur
door Hans van Kampen @, Voorhout, 25-07-2022, 14:14 (1144 dagen geleden) @ ruudam
Neen, dat blijkt ook want het was een defect weerstandje zoals je waarschijnlijk wel hebt gelezen.
ORION tv praatje achteraf
door henk vdb @, Breda, 23-07-2022, 21:36 (1145 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door henk vdb, 23-07-2022, 21:41
Mag ik nog even nakeuvelen? :-D Alleen ter info hoor!
Nog even nagelezen in de datasheet AN5630:
Operating voltage min. 9.6 en max. 13V
Supply Current: min. 20mA en max. 40mA.
Uitgaande van de 10 ohm weerstand valt er over deze weerstand in het ongunstigste geval (40mA stroomverbruik door IC):
U = IxR
U = 0,04 x 10 = 0,4V
De spanning op pen 24 van de AN5630 is dus minimaal de voedingsspanning - (min) deze 0,4V.
Als dat minstens 9,6V is dan is het goed.
De weerstand moet dan een vermogen kunnen verwerken van:
P = IxU
P = 0,04 x 0,4 = 0,016 Watt
Dit zal dus een klein weerstandje zijn qua afmetingen.
Dan nog een ander weetje. Het chroma signaal dat de decoder ingaat is hetzelfde zoals het chroma dat is bij een gescheiden Y / chroma ingang, ook wel SVHS genoemd. Ik heb ooit wel eens een SVHS ingang op een TV gemaakt door de ingang van de pal decoder rechtstreeks van het chromasignaal te voorzien en het Y signaal gewoon op de normale video ingang te zetten. Dat werkte prima. Het chassis van betreffende TV moet dan WEL netgescheiden zijn natuurlijk.
Zo, dat was nog even een praatje achteraf. :-)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 23-07-2022, 21:49 (1145 dagen geleden) @ henk vdb
Je keuvelt maar na hoor Henk:-D
Het weerstandje is er overigens eentje van 1/8 wat en ik begrijp dat je meer verstand van zaken hebt op dat gebied als ik maar nooit te oud om te leren.
door henk vdb @, Breda, 23-07-2022, 22:01 (1145 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ach weet je wat het is Hans, als je met techniek bezig bent zijn er meestal niet veel mensen in de buurt die het wat interesseert. Ik grijp dus deze kans om erover te praten. :-D
Maar uigeleerd zijn we nooit, we leren allemaal steeds weer bij van elkaar. Veel dingen kunnen op allerlei manieren gedaan worden (ook foutzoeken in apparaten) en schakelingen die overall hetzelfde doen kunnen op veel verschillende manieren geïmplementeerd worden.
En hoeveel ervaring we ook hebben, we blijven allemaal fouten maken want we zijn mensen...!
Nu stop ik maar want ik maak er teveel een babbelbox van hier. Maarten laat veel toe hier maar we moeten hem ook een beetje meehelpen zonder dat hij dat merkt. ;-)
door soundman2 @, Wouw, 24-07-2022, 12:10 (1145 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 24-07-2022, 12:15
Achteraf is het natuurlijk gemakkelijk praten, maar meestal is het eerste wat je meet op een ic wat kennelijk niet werkt, de voedingsspanning en juist pen 24 komt daar aan. Zowel met een voltmeter als een scoop in de DCstand moet zoeiets toch opvallen?
Soms zijn onderdelen moeilijk bereikbaar en sluiting maken met een testpen schiet ook al niet op. In dergelijke gevallen verleng ik de scopeprobe of testpen met een stukje geïsoleerd massief draad. Daarvan strip ik dan het uiterste puntje en knip dat schuin af. Je kunt dan ook op moeilijker plaatsen komen en de kans op sluiting door uitschieten wordt dan heel klein.
Documentatie is soms een crime om daar aan te komen. Maar zoals terecht opgemerkt zijn van veel ic's wel de gegevens beschikbaar inclusief de applicatie notes. Het is evident dat fabrikanten die schema's vrijwel letterlijk overnemen.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 24-07-2022, 12:36 (1145 dagen geleden) @ soundman2
Ik ga voortaan ook eerst maar de voedingsspanningen controleren Henk zoals je omschrijft, dat ook alle IC's de nodige spanning krijgen, dit was een leermoment:th
Uitschieten met meten ben ik ook altijd bang voor en paste jouw methode al toe, slim.
ORION tv weer kleur
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 24-07-2022, 10:48 (1145 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Mooi dat je het hebt gevonden Hans, de aanhouder wint! Was er nog iets aan de weerstand te zien, of zag deze er gewoon uit net als de anderen?
Veel kijkplezier!
ORION tv weer kleur
door Hans van Kampen @, Voorhout, 24-07-2022, 12:28 (1145 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Er was aan het weerstandje verder niets te zien Leo (bruin verbrand of zo) maar los genomen geheel onderbroken. Ja, hoe zou dat komen?
ORION tv weer kleur
door Cornelisjan @, Lunteren, 24-07-2022, 11:40 (1145 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Cornelisjan, 24-07-2022, 11:47
Knap werk Hans wat jullie met elkaar hebben geleverd en wel om meerdere redenen.
a Geen documentatie behalve de datasheet van betreffende I.C.
b Door al het zoek- en meetwerk geen nieuwe fouten ingebracht
c Gewoon rustig stap voor stap doorgegaan en niet opgegeven
Cor
ORION tv weer kleur
door Hans van Kampen @, Voorhout, 24-07-2022, 12:32 (1145 dagen geleden) @ Cornelisjan
Nou Cor, ik heb wel een ding geleerd en dat is alle voedingsspanningen maar controleren op de IC's waarvan wonderbaarlijk de datasheets nog wel van te vinden zijn en dan hogerop in de voedingslijn maar gaan checken.
Ik had al kristal van 4,43mHz uit gewisseld om te beginnen omdat ik dacht dat de kleurdraaggolf zoek was en beeld bleef zwart/wit maar nou werkt die uit een ander sloop KTV-tje waarvan die er in is gesoldeerd.
Dan tv kijken...
door Hans van Kampen @, Voorhout, 25-07-2022, 20:26 (1143 dagen geleden) @ Hans van Kampen
op de gerepareerde ORION. Een VHS videotape met in 1983 opgenomen 3 delige serie: De verovering van de ruimte met commentaar van de in 1999 overleden Ed Lautenslager.
Lekker vintage.
