De installatie automaat. (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 24-07-2022, 12:15 (1144 dagen geleden)
Wij hebben een groepenkast met 7 automaatgroepen en 2 hoofd aardlekschakelaars.
Vorig jaar schakelde af en toe de automaat van groep1 uit maar de aardlek bleef aan.
Lastig want mijn PC en werkhoek zit op zolder en moet dan twee trappen af om groep1 aan te zetten.
Daarna ging het weer een aantal weken zonder problemen.
3 weken geleden ging de automaat om de haverklap uit en was ik het zat.
Mijn werkhoek en de CV op een andere groep gezet via een slof en een snoer.
Dit was niet het probleem, daarna de stekker van de uitstaande wasmachine op een andere groep.
Het willekeurig uitschakelen was over, dus zit het in de contactdoos van de wasmachine?.
Contactdoos uit elkaar en schoongemaakt, mankeerde niets aan.
Maar zodra alleen de stekker van de wasmachine in de groep1 gaat, schakelt die automaat uit.
Dit terwijl hij dat op een andere groep niet doet en kan hij ook gewoon aangezet worden?.
Even dacht ik gestoord te worden want hier begrijp ik niets van.
Herinnerde mij dat er via groep1 weleens kortsluiting is geweest vanuit mijn werkhoek.
Zou de automaat stuk zijn en triggergevoelig?, het zijn Hager MK516 automaten.
Een nieuwe besteld, een Hager MJN516 die iets trager is.
We zijn nu 3 dagen verder na de montage en alles draait op groep1 inclusief de wasmachine.
Het was dus wel degelijk een zeer gevoelige automaat die het probleem veroorzaakte.
Mijn vrouw hoorde via sociale media dat dit vaker voorkomt en dan met gepeperde rekeningen.
Ik plaats dit op het forum met de vraag of jullie ook zo’n ervaring hebben of hebben gehad.
Groet, Ben
