Grundig satellit 3400 Frequentieteller vraag (Toestel of techniek)
door eric-radio @, Arnhem, 26-07-2022, 21:23 (1456 dagen geleden)
Gewijzigd door eric-radio, 26-07-2022, 21:28
Hallo,
Stoute schoenen aangetrokken en gestart met het herstellen van een gehavende Grundig 3400.
Begonnen met de frequentie teller, twee thyristors in de teller sturing waren defect en de 7 segm. TL701 zijn in de loop van de jaren bijna volledig uitgedoofd.
Display print uit de teller verwijderd en met het uit-solderen van de displays is deze nogal gehavend uit de strijd gekomen.
Nieuwe printplaat ontworpen (het oog wil ook wat) en passende nieuwe led display’s gezocht en gemonteerd.
Gezien ik geen specificatie van de oude TL701 kan vinden, loop ik even vast hoe je de juiste voorschakel weerstand berekend.
De TL701 heeft in deze toepassing per segment 68 Ohm voorschakel weerstanden volgens schema.
De driver ic SN75498 kan max 100 ma per kanaal leveren en de nieuwe displays hebben een forward current van 20 ma. (Type SA52-11swra)
De 68 ohm weerstanden zijn waarschijnlijk te laag in waarde en ben bang dat de display's door een te hoge stroom vroegtijdig de geest gaan geven.
Daarnaast is het wat lastig meten omdat het een multiplex schakeling is.
In een testopstelling is de licht opbrengst zeer hoog maar door de hoge multiplex frequentie niet goed te fotograferen.
Voedingsspanning van de thyristor is 5 Volt.
Wie kan hier wellicht wat zinnigs over zeggen?
Vr groet Eric
