Beste forumleden,
Ik ben nu aan het werk met een Erres RA664.
Daarvan doen de LG, MG en KG het prima.
Alleen de FM is niet goed.
Ik kan maar 1 of 2 zenders ontvangen en ze klinken erg schel.
De detector elco heb ik al vervangen.
Waar doet dit probleem zich voort??
Klopt het dat ik nu aan het afregelen moet??
Alvast bedankt
Erres RA664
door henk vdb
, Breda, 28-07-2022, 19:19 (1367 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door henk vdb, 28-07-2022, 19:28
EERST spanningen meten. De documentatie geeft veel informatie, meet eerst de hoofdvoedingen en dan de aangegeven spanningen rond o.a. de betreffende transistoren.
Niets afregelen VOOR je zeker weet dat alles klopt! Controleer ook of de schakelaars goed werken. Slecht kontakt is een veel voorkomend euvel bij toestellen van deze leeftijd. NIET volspuiten met kontaktspray.
Naast de documentatie van de RA664 heb je ook die van de RA653 nodig (staat vermeld in de RA664 doc). Beide zijn te vinden op de NVHR-site.
Succes!
Erres RA664
door leemhuis01
, Coevorden, 29-07-2022, 10:18 (1366 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door leemhuis01, 29-07-2022, 10:22
De voeding heb ik gemeten bij de 15K weerstand. de ene zijde heeft 231,5V DC.
En aan de andere zijde meet ik 9,90V DC.
T1:
b - 8,93v
e - 8,70v
c - 0,40v
T2:
b - 7,78v
e - 8,01v
c - 0V
T6:
b - 7,50v
e - 7,65v
c - 7,57V
Erres RA664
, Dordrecht, 29-07-2022, 12:07 (1366 dagen geleden) @ leemhuis01
T6 is toch fout?
Collector in stand FM moet 3V zijn.
Bij 3 V weet je ook de stroom door R33.
Zie elko basis en Emitter na ook.
Haal die elko basis T6 los en zie of je weer 3V meet.
Erres RA664
door Goldline
, Oranjedorp, 29-07-2022, 12:54 (1366 dagen geleden) @ Maurice
![[image]](images/uploaded/2022072910545662e3bc8072bc2.jpg)
je zou een AC126 kunnen monteren.
Erres RA664
door leemhuis01
, Coevorden, 01-08-2022, 19:43 (1363 dagen geleden) @ Maurice
Als ik die C aan 1 zijde los haal.
Dan blijft er 9 volt op de basis staan.
Erres RA664
, Dordrecht, 02-08-2022, 08:56 (1363 dagen geleden) @ leemhuis01
9V op de basis T6?
Kijk eens naar het stukje schema , de weerstanden R31 en R32 bepalen de Basis spanning.
Immers stroom Basis van T6 die ook door R31 loopt is dermate significant kleiner
dat we die kunnen verwaarlozen.
Als je dan de 9V op Basis meet, betekend dat dat er geen stroom loopt door R32,
laat staan R31.
Als je een kortsluiting hebt tussen basis en collector hebben we de deling
R32 parallel aan R34 in serie met R31.
Controleer de weerstanden, controleer of R31 wel aan massa hangt, enz.
![[image]](images/uploaded/2022080206561162e8ca8b9afb2.jpg)
Erres RA664
door Goldline
, Oranjedorp, 01-08-2022, 20:43 (1363 dagen geleden) @ leemhuis01
Collector /emitter sluiting ?
Kan je de transistor uitsolderen en meten ?
Erres RA664
door ruudam
, Utrecht, 28-07-2022, 20:16 (1367 dagen geleden) @ leemhuis01
Is het geluid bij FM ook zacht?
Antenne?
Schakelaar L (AM/FM)?
C51? Let op, voor FM is er een extra audio trap met T6
Erres RA664
door leemhuis01
, Coevorden, 29-07-2022, 10:22 (1366 dagen geleden) @ ruudam
Het geluid is inderdaad ook zacht.
De schakelaars maakten slecht contact.
Die heb ik gereinigd en die functioneren weer goed.
Als antenne heb ik er 2 draden van 30 cm aan zitten.
Daarmee zou ik toch gewoon wat moeten kunnen ontvangen.
Erres RA664
door jan broer
, TWELLO, 29-07-2022, 13:53 (1366 dagen geleden) @ leemhuis01
Hallo leemhuis01
Heb bij ook zon toestel de RA664 onderhanden gehad bijna met de zelfde klacht kon maar een zender ontvangen heel zwak en dik in de ruis.
Enige wat ik toen vervangen heb was C107 en C104 die waren behoorlijk geoxideert of dat bij jouw het geval is weet ik dus niet.
Groetjes Jan.
Erres RA664
door leemhuis01
, Coevorden, 29-07-2022, 15:24 (1366 dagen geleden) @ jan broer
Gewijzigd door leemhuis01, 29-07-2022, 15:25
Het zou zomaar eens die 2 trimmers ook kunnen zijn inderdaad.
Als ik er met de schroevendraaier tegenaandruk, veranderd het volume en signaal.
Als je voorzichtig tegen de fm tuner/ afstemcondensator aan drukt valt het geluid weg,
of hoor je het ineens luid.
Ik zal eens kijken of ik vormen van oxidatie kan vinden.
