Aansluiten MFB 541 aan versterker (Algemeen)
door francois129 @, Aartselaar - België, 31-07-2022, 14:43 (1364 dagen geleden) @ francois129
Gewijzigd door francois129, 31-07-2022, 15:01
Hierbij ter aanvulling de vraag die ik op het MFBfreakforum geplaatst heb.
“Ik bezit meerdere Philips receivers.
Nu had ik graag MFB luidsprekers aangesloten op de receiver 953.
Deze heeft geen aparte aansluiting. Kan ik dan de hoofdtelefoonaansluiting hiervoor gebruiken of moet ik zoals bij de 752 een aparte aansluiting maken?”
En het antwoord:
#Je kunt de speakers gewoon op de normale speakeraansluiting van de versterker aansluiten. Wel even de 3-standen schakelaar achter op de MFB541 in de stand "High power amplifier 19V" zetten. Deze schakelaar zit er juist op om behoudens versterkers met een MFB uitgang, de speakers ook op "normale" versterkers aan te sluiten.
De allereerste keer was er bij mij ook verwarring hoor. Een MFB direct op een high power output? Ja dus. Als je kabels met din-pluggen gebruikt moet je dus wel van één kabel de plug eraf knippen een aanstippen. De andere speaker voedt je dan gewoon met een kabel van de ene naar de andere speaker.
Oh trouwens, de hoofdtelefoonaansluiting gaat natuurlijk ook werken.”
François
