Dynacord powermate geen signaal (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 18-08-2022, 20:43 (1346 dagen geleden) @ Frans Hamer
Gewijzigd door soundman2, 18-08-2022, 21:11
Staat er signaal op de insertieplug? Zoja, kun je weer een deel vanaf de ingang tot aan het insertiepunt uitsluiten.
Geen signaal? Dan zit het probleem in de eerste voortrappen.
Nog geen signaal?
Je kunt ook signaal via de insertieplug injecteren.
Werkt het dan wel, dan zit het probleem ook in de eerste voor trappen.
Nog geen signaal?
Tja dan de toongenerator en de scope erop. Dat is de snelste methode om de onderbreking of het defecte onderdeel te vinden. De schema's kun je downloaden bij ELEKTROTANYA. Je vind er drie. In het grootste bestand staan ook layouts.
De afstand is wat groot, anders mag je hem gerust even langsbrengen........
Helaas blijk ook nu weer dat zomaar iets vervangen zonder te meen vaak niet tot de oplossing leidt. Overigens slechte faders komt heus voor hoor.
Dus moet ik uitzoeken waarom de fader geen signaal krijgt.
Ik schreef al, dat het printspoor juist voor het ingangspunt van de fader gebroken kan zijn. Faders willen nog wel eens een opdonder krijgen. Je zou dus nog even op dat printspoor zelf kunnen meten. In alle andere gevallen zou ik dus gewoon de signaalweg volgen met de scope (Oh dat had ik al gezegd!)
