PM5507 - knop deel gezocht (Gezocht)
door Ron Kremer ⌂ @, Groningen, 25-08-2022, 17:34 (1339 dagen geleden)
Gewijzigd door Ron Kremer, 25-08-2022, 17:45
Beste forummers,
Ik ben bezig een Philips PM5507 PAL-testbeeldgenerator te herstellen en te restaureren.
Het begin is er; hij werkt inmiddels weer !
Om het project te kunnen vervolmaken zoek ik echter het lichtgrijze deksel in de frequentie-instelknop.
Zie de foto daarvan bij m'n eigen generator waarin deze mist.
In de volgende'geleende' foto heb ik het missende deel geel omrand.
Het betreft een deksel met een diameter van 40mm en een dikte van 5mm welke aan de binnenkant van de donkergrijze regelknop zelf ingeklemd zit. Het origineel is verrot en onbruikbaar.
Mogelijk komt het gezochte in meer Philips meetapparatuur voor, ik vermoed dat ie o.a. ook in de PM5126 toongenerator gebruikt is. Wie kan mij helpen? Hij moet verzonden worden, ik kom niet op beurzen.
Over de prijs worden we het vast wel eens, reactie (ook) graag via het envelopje.
Vr. groet, Ron
PA0RKG
door Hans van Kampen @, Voorhout, 25-08-2022, 19:21 (1339 dagen geleden) @ Ron Kremer
Ik zou in het uiterste geval wel zo'n dekseltje voor je kunnen draaien Ron uit kunststof en op kleur brengen al weet ik niet precies de licht grijze kleur.
Ik denk niet dat het een simpel dekseltje is 40mm. diameter bij 5mm.dikte maar er aan de zijkant wel een soort groefje zit want lijkt aan de voorkant iets vrij te zijn van de knop in kwestie zoals ik zie aan onderstaande afbeelding.
Foto: Johan van den Heuvel
5mm. lijkt me wel heel erg dik.
door Ron Kremer ⌂ @, Groningen, 26-08-2022, 10:28 (1338 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans, onderstaande foto is het originele dekseltje van achteren gefotografeerd, de opstaande randen zijn in totaal 5mm hoog. De afdekkende voorkant zelf is met ca. 1,5mm dikte flink dunner en ook niet geheel vlak maar heeft van voren af gezien een iets hol uiterlijk.
In het uiterste geval doe ik graag een beroep op je om iets te draaien maar wacht eerst even verdere reacties af.
Vr. groet, Ron
PA0RKG
