Erres RA664 (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 08-09-2022, 18:44 (1099 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 08-09-2022, 19:33
Klopt, de spanningen zijn niet verontrustend.
C47, zou ik als eerste even overbruggen met een goede elco. Ook de kleine elco C51 zou helemaal capaciteitsloos kunnen zijn. Die kleintjes drogen nog al eens uit.
In de K9 TV toestellen van Philips kwam een soortgelijke fout voor, na enkele jaren was een klein elcootje vam 1uF uitgedroogd met als gevolg zacht of helemaal geen geluid. Je kunt beide elco's zonder wat los te solderen even overbruggen met een goede elco. De waardes hoeven niet eens exact te zijn, die zijn genormaliseerd op 2,2uF en 22uF. Met 22uF kun je beide testen.
Meten met de scope kan ook. Voor de 2,5uf en daarachter moet hetzelfde (kleine) signaal staan. R23 zorgt voor stroomsturing. Als de elco van 2,5uF capaciteitsloos is, dan zal het audiosignaal voor de elco groter worden, omdat er geen stroom (audiosignaal) meer loopt.
Op de emitter mag (vrijwel) geen audio signaal staan, dat wordt nl kortgesloten door de elco van 25uF
