Omroepinstalatie van een tram of bus (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-09-2022, 15:44 (1322 dagen geleden) @ petersteekie
Nee dat wordt rond "poken"zo gezegd.
Ik zie ene net trafo met daar naast print met dat relais er op.
Lijkt me dat dat omvormer gedeelte is vanaf denk 24Vdc.
Dan vanaf versterker even de uitgang zoeken op die stekker.
Dan op die rechthoek stekker zal er een schakelaar zitten om dat relais te bedienen zodat
de omvormer aan gaat.
Draadjes volgen.
Dan 2e kastje lijkt me het 100V systeem.
Dus als inderdaad op die 2e print lijnversterker kastje 1 met grote trafo inderdaad een eindtrap zit
op dat zwarte koelblok zal daar vanaf 8 ohm of 4 ohm naar kastje 2 gaan.
Daar van af de 100V omroepluidsprekers.
De diode op relais printje kastje 2 is de relais spoel om dus de luidsprekers ook te activeren.
Deze wordt dan aangezet via de microfoon schakelaar welke op de microfoonplug terug te vinden is.
Ik zou beginnen met 12Vdc op omvormer printje.
Of kijk even op relais grote kastje wat daar voor spoelspanning op staat. 12 of 24.
Schakel draad van voedings relais opzoeken.
bandrecorder ingang gebruiken en zien wat er van komt.
Is allemaal te doen als je basis van zo'n PA installatie bekijkt.
